17.06.2024 в 09:14:45
Кстати Если посмотреть на конструкцию
https://era.trade/catalog/mars_gdf_150/
И
https://era.trade/catalog/profit_150/
Видно что в первом случае пропеллер много больше диаметра канала, а во втором - чуть меньше.
И это в некотором смысле отвечает на первый вопрос темы :)
В первом случае пром - и скорость/шум в канале может быть выше, во втором меньше.
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:18:01
BV написал: Если посмотреть на конструкцию https://era.trade/catalog/mars_gdf_150/
Так там не пропеллер, а такой "пропеллер" который почти как лопатки у улитки, тоесть он воздух не "подрезает и кидает вперед", а загребает и кидает в центр вентилятора, где воздух меняет направление и выходит в трубу на выход.
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:18:47
BV написал: В итоге нашли - м3/час было чуть больше чем хотелось, а шум/вибрации допустимые - приняли решение поставить и если будет много - снизить скорость тупо подбором конденсатора.
А что за вентилятор в итоге поставили, какой модели?
17.06.2024 в 09:19:46
sendet написал: Сам кстати хотел спросить. Посоветуйте улитку хорошую для квартиры.
sendet, вам надо начать выбор с объема воздуха м3/час и сопротивления сети...
Уже написано выше....
И куда вы этот объем будете выдувать? Для штатного вент канала ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ это будет много и будет нарушена ее работа - у соседей будет дуть из вентрешеток.
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:20:34
BV написал: И это в некотором смысле отвечает на первый вопрос темы :)
Вопрос темы не про то можно ли ставить канал меньше чем вентилятор, тут очевидно что будет переизбыток давления, относительно сечения, и шум. Вопрос темы про то если воздуховод БОЛЬШЕ чем вентилятор. Вот что тогда будет, я что то никак допереть не могу.
17.06.2024 в 09:21:31
sendet написал:
sendet, не помню, помню что серый пластиковый канальный на шарикоподшипниках.
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:23:07
BV,
Обьем воздуха мне нужно максимально большой. Если возможно сделать так чтобы в комнате был ураган, но при этом полная тишина, это будет идеально. Но этого вы скажете - невозможно. И тогда у меня возникает вопрос, а какой максимум тогда возможен, и поскольку вы будете говорить что возможно а что нет, назовите мне возможный максимум, я скажу что это и есть то что нужно.
17.06.2024 в 09:26:46
sendet написал:
sendet, скорость в воздуховоде меньше и меньше шум, очевидно же как 2х2 ;)
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:27:16
Куда я буду объем выдувать? я его не буду выдувать в шахту в санузле. Я его буду вдувать или выдувать здесь три варианта, сйчас у меня запросы в гос.отделы, насчет того какие дыры можно делать в стенах. Если разрешение будет - будут отверстия сквозь стены, каким размером? каким максимальным разрешат. Разрешат 20 см. будет 20. Разрешат 12,5, посмотрим может быть этого будет мало. Если стены не разрешат дырявить, то сначала будут заглушки на фортоки (у меня есть форточки). Потом будут переделывать окна, занижать стеклопакеты и делать проходы над рамами или над стеклопакетом, приемлемые размеры будут в районе высоты щели 5 - 10 см. и по ширине 60 - 130 см. Я думаю по площади сечения это будет превышать любой воздуховод.
sendet
sendet
Алматы
17.06.2024 в 09:28:15
BV написал: скорость в воздуховоде меньше и меньше шум, очевидно же как 2х2 ;)
Ну вот мне не очевидно, возможно появление завихрений на месте перехода с меньшего на больший диаметр. Разве нет?
17.06.2024 в 09:30:01
sendet написал: BV,
sendet, что еще я ДОЛЖЕН для вас сделать? ;)
Ураган какой силы в баллах или скорости воздуха? Да не вопрос - снимаете окно, покупаете небольшую аэродинамическую трубу, лепите к окну снаружи и.... вылетаете вместе с мебелью и дверью в окно соседней комнаты. Бинго! И Дарвиновская номинация бонусом :D
