sendet
sendet
Алматы
15.06.2024 в 17:18:15
Привет. Нормально ли делать воздуховод больше чем диаметр отверстия вентилятора? Например отверстие вентилятора 150 мм. Воздуховод 200 мм, или больше (300) ? Плюсы, минусы? Появляются ли дополнительные шумы, еще какие минусы при таком сочетании? Мне тут писали что это нормально. Но почему тогда диаметры вентиляторов, соответствуют стандартам воздуховодов? Вентилятор 150, воздуховод 150. Разве не ставят один в одни по типоразмеру?
sanya1965
sanya1965
15.06.2024 в 18:17:15
Вентилятор часть принудительной вентиляции. Ставят его размер в размер для эффективной работы. Всовывать вентилятор в естественную вентиляцию нинада, это типичная ошибка , кто прогуливал уроки физики в школе.
Ким
Ким
15.06.2024 в 22:23:20
sanya1965 написал: Ставят его размер в размер для эффективной работы.
Логика железнейшая.... Не берем круглые центробежные вентиляторы. Обычную "улитку" давайте посмотрим. С одной стороны квадратное присоединение а с другой стороны - круглое. Площади сечений различаются раза в полтора друг от друга. И вопрос на засыпку №1 - зачем такое сделано ??? Для эффективности ?? и вопрос №2 почему в обоих присоединениях делаются переходы на совершенно другие сечения которые уже идут дальше в сеть . Опять эффективность....???
Вопрос или задачка не по теме. Допустим Вы носите обувь размером 42.5 У Вас в наличие есть 42-го размера и 43-го размера. Другого ничего нет Какого размер Вы оденете ??? Больше чем уверен что 43-й размер. Давить не будет А если вместо 43-го будет 45-й - больше чем уверен что наденете 42-й. Пусть уж лучше давит чем в "ластах" ходить..
Так и с воздухом и шумом. Писал выше - меньше скорость воздуха, больше сечение воздуховода. И наоборот.
15.06.2024 в 23:19:57
sendet, В среднем по больнице и на пальцах:
  1. Потому, что подключать удобно.
  2. Производительность +- два лаптя соответствует размеру воздуховода
  3. Не разумно подключать 400 вент к воздуховоду 100 - скорость воздуха будет слишком большой, так же неразумно подключать 100 вент к воздуховоду 400 - все хорошо, и скорость невелика и тихо, но экономически - воздуховод не оправдан.
Если не на пальцах - то все рассчитывается вместе - по напору, объему воздуха, шуму и допустимым скоростям - для того чтобы выполнить техзадание и не переплатить.
Так то на ЕВ ставил вент раза 1.5 больше размером , но с регулятором - ограничением скорости, чтобы в выкл состоянии не затыкал ЕВ, а во включенном - не сдувало.
Другой раз искал из размера 200 самый дохлый, но самый тихий вентилятор...
Ваш вопрос слишком общий и какая цель - непонятно.
sanya1965
sanya1965
16.06.2024 в 01:04:10
Ким, в квартиру улитку??? Я не против, но пусть это будет не в моем доме. Я улиток на Криогенмаше наслушался вдоволь.
16.06.2024 в 01:45:07
Во многих вытяжках кухонных стоят улитки.
sendet
sendet
Алматы
16.06.2024 в 07:50:20
BV написал: Производительность +- два лаптя соответствует размеру воздуховода
Разве? Из пересмотренных мной канальников, на 150-160 мм. к примеру, они имеют по 500 - 700 кубов производительность и давление 300 - 500 па. При таких параметрах скорость будет сильно превышать 3 м/с.
16.06.2024 в 10:47:08
sendet написал:
sendet, 10 метров воздуховода с поворотами и решеткой. Какие потери давления при скорости 3м/с? По характеристике вентилятора какой расход будет при этом сопротивлении? При этом расходе, какие потери и тд пока не будет решена система уравнений:
  • характеристика вентилятора расход/давление
  • потери воздуховода от расхода
Считайте... Если будет слишком большая скорость/расход - ставите дроссель или регулятор скорости.
Ким
Ким
16.06.2024 в 11:20:55
sanya1965 написал: в квартиру улитку??? Я не против, но пусть это будет не в моем доме. Я улиток на Криогенмаше наслушался вдоволь.
Даже если ни разу не видел Криогенмаш то можно предположить разницу по площади завода и Вашей квартиры. Это к тому что улитки на названом Вами заводе будут как минимум с рост человека. Неужели страдаете гигантоманией ??? Я же про немного другие вентиляторы. Типа такого Вроде бы то же похож на улитку. Но уже довольно близкий по производительности к тому что Вам нужен, прилично тише, но совсем не бесшумный. Правда, то что по ссылке на данный момент не поставляется в РФ, но найти можно. Да и ему подобные внешне не сильно отличаются по характеристикам друг от друга. И кстати, есть в металле копии тех что Вы видели на Криогенмаше но меньше по размерам раз в 50 . И они довольно неплохо и тихо работаю. Правда в квартиру их ставить не резон не по причине шума а по причине размера.
sendet написал: Из пересмотренных мной канальников, на 150-160 мм. к примеру, они имеют по 500 - 700 кубов производительность и давление 300 - 500 па. При таких параметрах скорость будет сильно превышать 3 м/с.
Посмотрите вентиляторы на 125 мм. Может быть там найдете. А что касается скорости то для квартиры спокойно можно поднимать до 4.5 м/сек.
И еще одно. Вентиляторы 150-160-го типоразмера 500-700 кубов выдадут при нулевом напоре (некоторые могут и до 800 кубов) А Вам надо выбирать при напоре в 150-200 кубов. И даю гарантию что все равно на этот вентилятор выйдите или же на 125-й "сильный".
16.06.2024 в 11:39:07
Именно так!
Забыл, ошибся - вент был 150й. Искался методом подбора из того что есть. Заказчик покупал, включали, шумел - сдавали и следующий...
В итоге нашли - м3/час было чуть больше чем хотелось, а шум/вибрации допустимые - приняли решение поставить и если будет много - снизить скорость тупо подбором конденсатора. Не понадобилось...
Ким
Ким
16.06.2024 в 11:46:16
BV написал: .... снизить скорость тупо подбором конденсатора. ...
Смотря какой вентилятор (конструктивно) но для полупрома и прома достаточно изменить напряжение. А для этого достаточно поставить транс с несколькими отпайками или же, если есть опыт, взять разделительный трансформатор и на вторичке отмотать витки обмотки. Таким образом возможно сделать одну скорость. еще как вариант - ЛАТР для плавного изменения напряжения
Но такому регулированию поддаются не любые вентиляторы. Тарахтелки не получиться так сделать ...
