AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
18.06.2024 в 19:55:06
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Уложили Кнауф Супер пол. Керамзит оригинальный Кнауф. Толщина около 100 мм. Правилом проверяю - практически идеально, перепад иногда есть около 1 мм. Но проблема в том, что во многих местах он стучит, когда по нему ходишь голыми ногами, под пятками. В тапочках такого звука нет. Подскажите пожалуйста, что делать, финишное покрытие будет ламинат.
18.06.2024 в 20:49:19
Нагрузить гирями рядом с правилом :)
sereza
sereza
Ментор
18.06.2024 в 22:36:45
AnTiMa_ru написал: Подскажите пожалуйста, что делать
Разобрать и аккуратно выкинуть это гумно и сделать нормальную стяжку или конструкционный пол по лагам.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2024 в 23:57:10
AnTiMa_ru, Отличный вариант для квартирного пола. Не слушайте никого у кого не получается работать с ГКЛ, они просто ленивые неудачники! :flirt ;)
Сколько слоёв ГВЛ? Только один элемент пола? ри такой высоте засыпки как у вас, я укладывал сначала элементы пола, а сверху (ессно со смещением швов и на клей ПВА) полноразмерные листы 12.5 ГВЛВ ПК. После этого можно хоть ламинат, хоть линолеум (но, с предварительным шпаклеванием швов!). Этот пол прекрасно звукоизолирует ударный шум, ускоряет процесс ремонта и укладки напольного покрытия, облегчает нагрузку на перекрытие, теплоизолирует!.. В общем - сплошные плюсы! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.06.2024 в 07:53:53
гвл на пол ? Включите воображение , что будет при потопе. (а, лучше не думайте , "скорая" может не успеть). :sorry:
vavan
vavan
читатель форума
19.06.2024 в 08:04:46
Кнауф-Суперпол сам по себе и есть самый настоящий ГВЛ. https://www.knauf.ru/promo/knauf-superpol/
Поэтому, если поверху ещё положить ГВЛ, то дополнительно ничего, кроме хорошего, не случится. :popcorn
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
19.06.2024 в 13:21:45
BV написал: Нагрузить гирями рядом с правилом :)
BV, не совсем понял вас) Как это сделать и что это даст?
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
19.06.2024 в 13:24:02
sereza написал:
sereza, тысячи людей живут с таким полом и их устраивает. Многие мои знакомые уже много лет с таким полом. И если Вам нечего подсказать, тогда уж лучше промолчать. За это шумно, как вы выразились, были потрачены большие деньги за материал и работу. Сейчас я прошу о помощи, а не об ехидстве.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
19.06.2024 в 13:29:08
ИгорьPurnesh написал: AnTiMa_ru, Отличный вариант для квартирного пола. Не слушайте никого у кого не получается работать с ГКЛ, они просто ленивые неудачники! :flirt ;)
ИгорьPurnesh, Спасибо Вам. ГВЛ у меня вообще не лежит. Хотя я указывал мастеру, что если толщина около 100 мм. .то стоит положить укрепляющий лист ГВЛ и трамбовать- на что он ответил, что все будет нормально. я уехал из города, приезжаю а пол весь стучит. В общем пирог у меня такой- пленка, керамзит и один слой Кнауф-Суперпол. Смещение на 1/3, как ламинат ложем. Проклеен ПВА и саморезы через 30 см. Подскажите, что теперь то делать? Мастер заявляет, что это нормально и это так неравномерно звучит листы Кнауфа Суперпола.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
19.06.2024 в 13:32:30
=vadim= написал: гвл на пол ? Включите воображение , что будет при потопе. (а, лучше не думайте , "скорая" может не успеть). :sorry:
=vadim=, я был предупрежден, что этот пол боится потопов. Но взамен я получаю быстрый в монтаже, теплый, звукоизолирующий пол. И я был согласен с этим. Но то что он стучит, когда наступаешь с пятки на носок- это мне совсем не подходит. Да, в тапочках ничего не слышно, но вот босой ногой- это ужас какой то. И я думаю это косяк мастера. Потому что в некоторых местах он стучит, а в некоторых сидит плотно и глухой звук.
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
19.06.2024 в 13:33:13
vavan написал: Кнауф-Суперпол сам по себе и есть самый настоящий ГВЛ. https://www.knauf.ru/promo/knauf-superpol/
vavan, с удовольствием бы положил, но толщины осталось только под ламинат с подложкой:(
