ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 20:27:06
Грэй написал: Если вы положите между керамзитом и элементами пола вспененный полиэтилен толщиной миллиметров 3....5, то ваши стуки практически исчезнут сразу же. Стуков не будет, Даже если будут пустоты под элементами пола - вспененный полиэтилен погасит эти шумы. Если что, это не я сейчас придумал - решение официальное. оно есть в талмудах по полам.
Можно ссылочку? Прям любопытно где написано что под плотный элемент пола и на неплотный (даже рыхлый, точечный керамзитопесок) рекомендуется укладка проминающегося от точечной нагрузки вспененного полиэтилена. :confused: :swoon
Хотя, после согласования в России от "инженеров" Кнауф разрешения на оштукатуривание ГКЛа - я уже ничему наверное не удивлюсь! :scare :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
26.06.2024 в 20:43:18
Вот только не эту дрянь! Стопчется на проходных местах в пленку.
Есть материалы которые имеют большую плотность и не стаптываются. И то, чтобы их укладывали на мягкое, сыпучие - никогда и нигде не встречал. Видел системы где подобные прослойки укладываются между листами. Далеко ходить не надо - тот же ламинат. И раньше были дешевые дешманские подложки из ВПЭ, которые реально стаптывались в ноль
pool
pool
Ограничен
27.06.2024 в 00:16:03
BV написал: Будет стук - пусть возвращает все деньги, забирает материалы и приводит помещение в исходное состояние.
Я возмущён твоей репликой. Это прямое одобрение потребительского экстремизма. Вот что мастер сделал не так? И почему он вообще ДОЛЖЕН что-то переделывать, да ещё и за свой счёт? Мало ли, что заку не нравится. Надо было выбирать конструкцию более внимательно (более дотошно). А выбранная - есть такая, какая есть. Все вопросы должны быть к кнауфу. Ну и... к самому заказчику. Да, совестливый мастер за свои слова отвечает (совет заку про выбор этого типа основания пола), но советует исходя из собственных познаний и опыта, из собственного восприятия. Восприятие оказалось разным, и что теперь?,,, Но всему должна быть грань, мастер не принуждал зака делать лишь только так, а лишь высказал своё мнение. И за это полтос и работу нахаляву с него?... С чего бы? Не ожидал, Володь.
Грэй
Грэй
27.06.2024 в 03:29:56
BV написал: Вот только не эту дрянь! Стопчется на проходных местах в пленку.
и пусть К тому времени как стопчется, произойдет перераспределение керамзитопеска, и пустот не останется.
Грэй
Грэй
27.06.2024 в 03:33:21
ИгорьPurnesh написал: Можно ссылочку? П
нет времени искать Сам поищите.... У кнауф есть разные способы выделывания полов
  • альфа, бетта, гамма - всего, кажется. 4 способа
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.06.2024 в 08:58:35
ИгорьPurnesh написал: =vadim=, Ещё один с фактами от бабушек на скамейке?
ну как-бе не одну тысячу листов собственно-ручно приклеил и 1200х2700 и 1200х3000. :yu:
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.06.2024 в 09:02:27
а мне нравится , как адепты гипсо-полов крутятся как ужи на сковородке !
Грэй
Грэй
27.06.2024 в 15:17:10
{{post:7239900,на пол? не одну тысячу листов собственно-ручно приклеил и 1200х2700 и 1200х3000.} На пол? А зачем такие большие листы вы клеили на пол?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.06.2024 в 18:14:42
Грэй написал: {{post:7239900,на пол? не одну тысячу листов собственно-ручно приклеил и 1200х2700 и 1200х3000.} На пол? А зачем такие большие листы вы клеили на пол?
Грэй, :D :clapping
AnTiMa_ru
AnTiMa_ru
Иркутск
27.06.2024 в 19:26:18
pool написал:
pool, начнем с того, что мастер ошибся в высоте стяжки в коридоре, и поэтому пришлось переделывать пол в зале. Конструктив пола в зале вообще не планировали менять, собирались поменять только финишное покрытие. До этого был пол на лагах- немного поскрипывал в одном месте, но можно было протянуть. Но так как высоты не совпадали из за ошибки мастера, он предложил поменять полностью конструктив пола, я вошел в его положение и без конфликтов заплатил еще и за это полтос, как вы выразились. И да, меняли конструктив пола еще и для того, чтобы была тишина, а не скрипы, как при лагах. А вы умничаете, не зная ситуации. Зак у вас виноват, видите ли. "мало ли что заку не нравится"??? Так вы посмотрите видео которое я отправил, вам бы такие полы понравились? При чем здесь конструкция? Полу стучат, потому что сделаны неправильно. Пустот не должно быть под элементами пола. Тем более, как у меня- практически весь пол стучит. Вам продавец, советует молоко в магазине. ВЫ его покупаете, а оно кислое. Но вот, продавцу нравится кислое молоко, он посоветовал вам из собственного восприятия. "Восприятие оказалось разным, и что теперь?" Чушь полнейшую написали какую то.
pool
pool
Ограничен
27.06.2024 в 20:32:16
AnTiMa_ru написал: Вам продавец, советует молоко в магазине. ВЫ его покупаете, а оно кислое. Но вот, продавцу нравится кислое молоко, он посоветовал вам из собственного восприятия. "Восприятие оказалось разным, и что теперь?"
Это разные ситуации. С молоком вопрос не "восприятия". а объективного (несъедобного) состояния. И идёте отдавать его не продавшему продавцу, а продавшему магазину. В вашем случае - это продавец этой "технологии", я про кнауф. Ну и, кроме того, детали ваших предыдущих взаимоотношений с мастером никому известны не были.
