Washer2005
Washer2005
17.07.2024 в 12:55:52
АлександрААА, промежуточное решение в виде фанеры через Спандбонд на полу второго этажа и гипсокартона на потолке 1-го этажа может быть применено? И каким элементом конструкции снизить ударный шум?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.07.2024 в 13:11:58
Washer2005 написал: фанера через Спандбонд на полу второго этажа и гипсокартона на потолке 1-го этажа
Для снижения воздушного шума.
Washer2005 написал: снизить ударный шум
Плавающий пол.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.07.2024 в 13:35:37
Резон написал: Принципиально -не плохо
Очень плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
Washer2005
Washer2005
17.07.2024 в 14:35:10
АлександрААА написал:
АлександрААА, мнения разделились ))
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.07.2024 в 15:09:09
вроде велосипед давно изобретён...... https://5752610.ru/zvukoizolyatsiya-2/zvukoizolyatsiya-perekryitiya/
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.07.2024 в 16:30:43
Washer2005 написал: мнения разделились
Ориентир - законы строительной физики.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.07.2024 в 01:28:18
=vadim= написал: велосипед изобретён
В СССР.
Звукоизоляция
Washer2005
Washer2005
18.07.2024 в 09:48:28
Актуализированный пирог (снизу вверх): 1 Гипсокартон акустический;
  1. Заполнение звукопоглощающей минватой (3 слоя по 50 мм) при общей высоте лаг 200 мм;
  2. Настил по верху лаг (шаг между ними 580 мм) квадратов эластомера Sylomer (квадратики 85 на 85 - по ширине лаги, через каждые 580 мм);
  3. Фанера 18 мм по всей поверхности пола (без крепления к лагам, просто лежит на лагах через прокладки Sylomer);
  4. Фанера 18 мм по всей поверхности пола (второй слой, под 90 градусов к первому). Скрепляется с первых слоем фанеры, но также не крепится к лагам;
  5. Пробковый или аналогичный слой;
  6. Ламинат
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.07.2024 в 10:04:51
Washer2005 написал: Гипсокартон
ГКЛ Сапфир 2 слоя. Учесть прочность и изгиб балок.
Washer2005 написал: Заполнение звукопоглощающей минватой (3 слоя по 50 мм)
Акустик Баттс 2 слоя
Washer2005 написал: Sylomer (квадратики 85 на 85
Провести расчёт марки, толщины и форм-фактора у дилера Sylomer.
Washer2005 написал: Пробковый или аналогичный слой
Толщина 1,5-2 мм.
Звукоизоляция
Резон
Резон
Киров
18.07.2024 в 10:56:38
Washer2005 написал: 1 Гипсокартон акустический;
Больше маркетинга в нем имхо
Washer2005 написал: Заполнение звукопоглощающей минватой (3 слоя по 50 мм) при общей высоте лаг 200 мм;
Перечитайте на всякий случай моё предыдущее сообщения, я его редактировал...
Washer2005 написал: Настил по верху лаг (шаг между ними 580 мм) квадратов эластомера Sylomer (квадратики 85 на 85 - по ширине лаги, через каждые 580 мм);
  1. Думаю цена Вас "приятно" удивит... :)
  2. Его функция виброразвязка - гасить передачу волны на, скажем так, поверхность потолка первого этажа через общие балки ... у меня возникает вопрос: зачем гасить то, что можно в принципе исключить..? если его и применять, то в точках опирания балок к стенам...
Washer2005 написал: Фанера 18 мм по всей поверхности пола (без крепления к лагам, просто лежит на лагах через прокладки Sylomer); Фанера 18 мм по всей поверхности пола (второй слой, под 90 градусов к первому). Скрепляется с первых слоем фанеры, но также не крепится к лагам;
Признаюсь такого опыта у меня не было, предполагаю, что есть риск формирования "блюдца" со временем...
Washer2005 написал: Пробковый или аналогичный слой;
Самое эффективная подложка битумно-каучуковая имхо
Washer2005 написал: Ламинат
Такой красивый дом и ламинат... :cool: Что ж... на вкус и цвет все фломастеры разные... :)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
19.07.2024 в 04:15:12
Рассчитать вес перекрытия и проверить шаг клеенных балок 85*200.
Звукоизоляция
