garte
garte
03.05.2007 в 11:13:11
SergAG написал : ...Может, кините сцылочку?
Это уж сделать не смогу, потому-что эти "сцылочки" в форме "шышечек" на одном месте набиты во время работы
SergAG написал : ...на каждый угол свою трубу мне не провести, места нет.
А никто не говорит что надо в каждое помещение проводить канал. Вы привели пример квартиру. Где он стоит? В с/у и в кухне, где присутствуют "ароматы" и все. Вот по этому принципу и делайте. Вам нужны: Один канал на с/у 1 и 2-го этажей (достаточно); 2 канала на кухню (один - зонт плиты, второй - вытяжка из помещения), вытяжка из котельной (это никуда не денетесь при приеме в эксплуатацию) Вроде и все ( если конечно нет какой-нибудь мастерской где будете что-нибудь красить или гаража или погреба и т.д.) И получится обычная ест. вентиляция. Дымоход увеличится максимум на 350-400 мм, не считая обрамления.
SergAG
SergAG
03.05.2007 в 11:35:31
2garte
Скажите, а под словом "канал" что мы подразумеваем? Трубу до чердака? до улицы? до общего стояка, который опущен до 1 этажа, и собирает со всех каналов, т.е. горизонтальных отрезков? Диаметр этого канала 63мм? 100? А то я уже засомневался, что правильно Вас понимаю.
garte написал : А никто не говорит что надо в каждое помещение проводить канал
Из спальни делаю вентиляцию, т.к. у меня она утеплена изнутри (о, Боже, проговорился! никому не рассказывайте!), а меня на всех форумах за это гномят и стращают мокрыми стенами и замерзшим утеплителем. Это я без сарказма, у меня нет причин не доверять всем тем, кто это предположил. Поэтому я вывожу не запах котлет, которые принесли-таки с кухни, а пар.
SergAG
SergAG
03.05.2007 в 11:37:01
Ведь если делать аналогию с квартирой, то стояк-то там один
garte
garte
03.05.2007 в 12:38:26
SergAG написал : Скажите, а под словом "канал" что мы подразумеваем?...
Под каналом подразумевается: место забора воздуха - прямой горизонтальный участок если есть (в ест.вент. оон должен быть как можно короче)- верт. стояк-выход на улицу. Диаметр я бы закладывал не менее 150 - 160 мм.
SergAG написал : Из спальни делаю вентиляцию, т.к. у меня она утеплена изнутри....
Ну и что из этого. У меня на даче такая-же проблема была, с наружи не было возможности утиплить (так-же начитался всяких баек), пришлось делать изнутри. Две зимы прошло, никаких проблем, специально проверял внутри никакого конденсата. Просто подсказали как правильно сделать и все получилось.
SergAG написал : Ведь если делать аналогию с квартирой, то стояк-то там один
Стояк могут делать один если кухня с с/у через стенку. А если всего один и нет выентиляции или на кухне или с/у значит строители сэкономили, а это чистой воды нарушение норм
SergAG
SergAG
03.05.2007 в 13:28:47
garte написал : Под каналом подразумевается: место забора воздуха - прямой горизонтальный участок если есть (в ест.вент. оон должен быть как можно короче)- верт. стояк-выход на улицу. Диаметр я бы закладывал не менее 150 - 160 мм.
garte написал : Вам нужны: Один канал на с/у 1 и 2-го этажей (достаточно); 2 канала на кухню (один - зонт плиты, второй - вытяжка из помещения), вытяжка из котельной (это никуда не денетесь при приеме в эксплуатацию) Вроде и все
Ну что же я такой деревянный-то! :( Никак не въехать. Посмотрите, так правильно?:
Стояк в моем случае - это труба d160 мм с выходом на улицу, к которой подключены каналы, перечисленные Вами в посте 12. Стояк опущен до низу и собирайе что ни попадя из каналов. ОК?
garte написал : Просто подсказали как правильно сделать и все получилось
Гм... И как правильно?
garte
garte
04.05.2007 в 08:48:50
Посмотрите
SergAG
SergAG
10.03.2008 в 22:39:11
Могу ли я продолжить тему? В прошлом сезоне до вентиляции не дошел, я в этом деваться некуда.
Если я правильно цитировал в своем посте 03-05-2007 13:28 уважаемого garte, моя задача - сделать вертикальный стояк d150-160мм и горизонтальными каналами соединить точки забора со стояком. Чтобы обеспечить условие "как можно короче", стояк размещаю не под котельной, как хотел (картинка с 1 трубой), а рядом с санузлами (картинка с 2 трубами). В этом случае горизонтальные участки будут длиной не больше метра-двух. Остается вопрос, что делать с вентиляцией котельной, но это следующий этап. Возможно, вывести в стояк с/у (пунктир).
Все правильно?
Ким
Ким
11.03.2008 в 08:45:44
SergAG написал : Могу ли я продолжить тему?....
А кто Вам может запретить, тем более Ваша тема.
SergAG написал : Остается вопрос, что делать с вентиляцией котельной,....
Прочитав тему, насколько правильно понял, необходимо сделать вент-цию в с/у и котельной. Но не хочется делать два выхода на крыше. Правильно??? Вам неплохо объястили что и как. Поэтому повторяться не буду. Котельную и с/у надо делать "одним заходом". И притом котельная - канал вертикальный без всяких уклонов и т.д. А с/у - как на 2 -ом рисунке.
SergAG
SergAG
11.03.2008 в 21:10:56
Ким написал : необходимо сделать вент-цию в с/у и котельной
Не совсем так. Тот стояк, который "с/у", должен собрать каналы из спальни 1 этажа, сунузлов (2 канала), зонт кухонной вытяжки и стояк вентиляции канализации. Как мог, изобразил на картинке. По предыдущим постам я не понял, то мне категорически говорят, что каждый канал должен идти до крыши, то это может быть общий вертикальный стояк диаметром 160мм с горизонтальными каналами.
Есть разница, согласитесь.
Ким
Ким
11.03.2008 в 21:33:45
Более-менее понятно. То что Вам писали о раздельных каналах на помещения разного назначения - все правильно. И я бы все-таки делал два выхода на крышу по разным причинам
  1. нехорошо "ломать" каналы ест.вентиляции
  2. нехорошо прыгать от стояка к стояку пучком воздуховодов, а делать надо как раз все раздельно. Если хотите все объединить - это никак не будет d160, будет больше. По-хорошему надо считать. но так бы не делал
SergAG
SergAG
11.03.2008 в 23:22:38
Тогда что говорил garte про вертикальный стояк, к которому приходЯт горизонтальные каналы? Собственно, во всех квартирах такая же схема - вентшахта, а к ней цепляются входы с разных помещений и с разных этажей. Почему же у меня надо вести раздельно? Может, можно хоть что-то объединить? Хотя бы в вентгофру 200мм ввести последовательно с/у 1 этажа и спальню (практически на одном уровне), затем через полметра зонт вытяжки, затем через 2 м с/у 2 этажа.
