Ким
Ким
18.07.2008 в 18:46:57
SergAG написал : Предполагаю по чердаку подтащить к выводной 160мм трубе и соединить непосредственно у патрубка каналы:.....
Закон ест. вентиляции - можно расширять канал, но категорически нельзя заужать канал. Вы хотите 3 канала свести в один. Так вот этот "один" по сечению не должен быть меньше чем три подходящие. Лучше если будет шире, но если меньше - категорически нельзя. Пусть даже у Вас есть наклон воздуховодов, высота приличная вертикального канала, все равно на этой связке может получится перевертышь. Встречал такие произведения. Потом ничего с этим не сделаете пока все не переделаете. Одно спасение если на вертикальном участке поставите вент, который будет постоянно работать. В этом варианте тогда еще и на ветках дроссель-клапана воткнуть, чтобы можно было отрегулировать вытяжку. А на стояки лучше 160мм чем 100 хоть на ест. хоть на мехнику
SergAG
SergAG
21.07.2008 в 11:42:53
Спасибо за ответ, я уж думал, не ответит никто.
Ну хорошо, пусть будут два канала - вытяжка с кухни и санузлы.
На кухонной вытяжке штатно стоит вентилятор, дальше ведем 100мм сантехнической трубой. Санузлы тоже тянем принудительно - или по вентилятору в каждый санузел с таймером включения, или канальный вентилятор на оба санузла с хитрым алгоритмом включения и как-то отбалансированной тягой по двум с/у. Если ставить в каждый с/у, то надо предусмотреть какой-нибудь обратный клапан. Видел такие с открывающейся заслонкой. Если на с/у ставить вентиляционные трубы 125мм, то получим суммарную площадь 100мм и 125мм труб - 0,019 кв.м при площади выводного канала 0,020 кв.м. Как раз.
Ким
Ким
21.07.2008 в 20:33:02
SergAG написал : Санузлы тоже тянем ....
один вент на оба с/у и никакой хитрой логики. Выключатели в параллель и все - вся хитрость. Вам нужен с минимальной производительностью, лишь бы создать разряжение в воздуховоде и все. Поставить вент типа TD - и тихий и работает нормально А расход отстроить - ставите решетки с регулятором расхода и все. Да впринципе и без них будет работать нормально. И канал бы все-таки не сотку а побольше. В сотке будет шум какойбы маленький вент не поставили.
SergAG
SergAG
22.07.2008 в 11:11:53
Ким написал : Поставить вент типа TD - и тихий и работает нормально
Подскажите, в какое место ставить его? Перед наклонным участком, сразу за подводкой от решетки второго этажа, или перед входом в выводной канал, после наклонного участка? И чем хуже вариант раздельных вентиляторов на каждый с/у? Все-таки при этом эфективность вентиляции выше. Тяга та же, а работает она только на то помещение, которое нужно.
Ким
Ким
22.07.2008 в 12:39:54
SergAG написал : Подскажите, в какое место ставить его?
Ставьте где удобно, но желательно подальше от решенок, чтобы меньше слышно было его шум. А так разницы нет. Нынешние венты можно ставить в любой плоскости. Можно и крышник поставить если места особо нет
SergAG написал : И чем хуже вариант раздельных вентиляторов на каждый с/у?
у Вас стояк один. Может быть что эти венты будут гонять воздух между двумя с/узлами. Это хорошо когда стояки разные
