Ким
Ким
15.03.2008 в 23:23:19
SergAG написал : я такую литературу изучал по каминам ...
Я не лезу в строительство каминов, мне это не надо, на то есть спецы по этому делу. Меня камин интересует с точки зрения работы вентиляции, так чтобы и в доме вентиляция работала и камин, пусть он хоть и 1 раз в год зажигается. Вот этой информации я нигде не встречал, почему для меня и этот ответ подарок и уверенность в том что и как мне делать. Поэтому - прекрасно если камин сделан так что при закрытых окнах и дверях он будет работать. Но ведь вопрос не в камине, а в каналах естественной вентиляции. Вот здесь я сейчас полностью уверен и полностью согласен
trubo4ist написал : Поверьте, это самое малое зло, что Вас ожидает.
и я бы делал индивидуальные каналы по назначению, т.е. с/у; стояк зонта кухни; стояк котельной; продых септика. Вроде все.
а КИД - клапан избыточного давления. Если есть разряжение он открывается - выравнялось - закрылось.
SergAG
SergAG
16.03.2008 в 00:13:36
Я извиняюсь, что соловьем пропел про свои познания, но очень уж забавное требование к помещению высказал Ваш каменщик. Ну и потом, Вы же придаете значение камину в системе вентиляции в моем случае.
Ким написал : И признаю свою ошибку, не учел что стоит камин
Но не пояснили, как именно он влияет, и я просто додумываю.
Скажите, я могу вывести все эти стояки в одном месте? Либо над с/у, либо над котельной. Неужели наклонные участки совсем не допускаются? Чем обычно ведут такие трассы? Кто-то говорил, что трубами, но ведь вентгофры раза в 2-3 дешевле.
Ким
Ким
16.03.2008 в 08:05:14
SergAG написал : Я извиняюсь, что соловьем пропел про свои познания,
За что извиняться? За то что Вы себе сделали камин при этом теоретически себя "подковал"? Да это смешно. Любой человек перед тем чтобы что-то сделать собтрает информацию, кто-то больше кто-то меньше. Вот и все. Самому когда приходится лезть в литературу, находишь иногда то что и не знал. Это нормальное явление. Так что здесь вам не за что извиняться
SergAG написал : Вы же придаете значение камину в системе вентиляции в моем случае.
Вот в том то и дело, что с точки зрения вентиляции, дымоход камина очень интересное место. Он может и на приток сработать и на вытяжку Почему и тот каминщик сказал про эти кубики. За счет такого кол-ва воздуха создается подпор в помещении (т.е. воздух мезанически выдавливается) и плюс создается достаточное кол-во воздуха на горение. У Вас же мех. притока нет (если бы он присутствовал то и Ваши горизонтальные каналы заработали за счет подпора). Следовательно, хочется чтобы работала ест. вентиляция. А это упирается в ст. приток, который надо организовывать.
SergAG написал : Скажите, я могу вывести все эти стояки в одном месте?
Исходя из чертежа, возможно, у Вас в одном месте стояк пойдет под уклоном. Короче, канал должен идти только вверх и недолжно быть промежуточных горизонтальных участков (горизонтальный участок может быть толко вначале и то чем меньше тем лучше). Так же нельзя заужать канал, или одного размера по всей длине, или если где-то расширили - то до верха одинаковое сечение.
SergAG написал : Чем обычно ведут такие трассы?
Металл, кирпичная кладка, сантехтрубы, кто на что горазд. Конечно самый лучший вариант это оцинковка, но дорого. Видел на одном доме из ПВХ сантехнических. Нормально и внешне (герметично на стыках) и сопротивление минимальное.
SergAG написал : Кто-то говорил, что трубами, но ведь вентгофры раза в 2-3 дешевле
Гофра конечноудобна в монтаже, но сопротиление ее больше чем у металла, пластика или, как раньше делали, ацеидовых труб.
SergAG
SergAG
16.03.2008 в 19:13:21
Ким написал : Металл, кирпичная кладка, сантехтрубы, кто на что горазд.
Ну у меня просто места нет на кирпичную кладку :) Его вообще очень мало, я при проекте (то, что я называю проектом) на вентиляцию заложил места на стояк 150-160 мм. Трудно будет пройти перекрытие 2 этажа в несколько труб. Наверное, можно прямоугольным сечением пройти узкий участок, а потом на круг перейти? Условие увеличение диаметра - по площади или хитрее? Что лучше к чему подтащить наклонным отрезком: с/у с кухней и канализацией - к котельной или наоборот? Или и так и так можно?
Ким
Ким
16.03.2008 в 19:32:33
SergAG написал : Что лучше к чему подтащить наклонным отрезком:
Исходим из того что работа котла важнее чем вентиляция ;) то все-таки лучше тянуть с/у с кухней к дымоходу. За этот вариант еще то что требование для котлов и котельных - никаких изгибов. Не знаю как в Питере, у нас котловые говорят что требование газовщиков на котле дымоход не должен иметь более 3-х поворотов, а вентиляция - должна быть вертикально вверх. Здесь опять я верю на слово, а им врать нет смысла.
SergAG написал : заложил места на стояк 150-160 мм.
Это мало. Один канал должен быть такого сечения, за исключением продыха септика.
SergAG
SergAG
16.03.2008 в 19:45:31
Ким написал : работа котла важнее чем вентиляция
Ну там котел-то ни при чем, для котла своя труба, как раз-таки кирпичная. А вентиляция - что на кухне, что в котельной - одна функция, запахи удалять.
Ким
Ким
16.03.2008 в 21:08:29
SergAG написал : Ну там котел-то ни при чем,....
Причем, тут то что канал дымохода должен быть вертикально прятой, а отсюда изгибать надо с/узловый
SergAG
SergAG
16.03.2008 в 22:44:36
Да не дымоход это, дымоход давно есть, кирпичный и "вертикально прямой", я ж говорю. Это вентиляция. Котел иногда дымит, да и если газ будет, вентиляция - обязательное требование к помещениям.
Ким
Ким
17.03.2008 в 07:32:29
SergAG написал : дымоход давно есть,
Это я понял. Но мы друг друга никак не поймем. Отвечу Вашими же словами
Да можете вывести
SergAG написал : над котельной
SergAG
SergAG
16.07.2008 в 23:36:59
Извините, мастера, за третий подход к теме. Надеюсь, по спирали :)
За это время:
  1. Удалось вывести за кровлю два отрезка оцинковки 160мм в районе кирпичной трубы.
  2. Поставил эксперимент с 100-мм мягкой гофрой, дотащив ее от с\узла до венттрубы. Тяга незаметна. Субъективно запахи исчезают быстрее, но сопротивление трех кусков гофры очевидно велико. Начинаю понимать сомнения мастеров в работоспособности системы. :cool:
  3. Нашел место протащить три 100мм или две 125мм трубы через с\у второго этажа. Это сами с\у и кухня (если три сотки, то плюс спальня)
  4. Заложил при пересплачивании полов гостиной приточку для камина.
  5. Долго думал
Вот и все мои достижения.
Предполагаю по чердаку подтащить к выводной 160мм трубе и соединить непосредственно у патрубка каналы:
  1. Санузлы 125мм
  2. Кухня 125мм
  3. Вентиляция септика 100мм От места вертикального выхода стояков в чердак до выводного вертикального патрубка 3,5 метра под углом порядка 30 град.
Вопросы:
  1. Хотел вести сантехническими трубами, но размера 125мм нет. Есть ли еще какие трубы кроме вентиляционных, или можно ограничиться 100мм?
  2. Надо ли предусмотреть принудительную вентиляцию санузлов, и если да, то куда ставить вентилятор – выше второго этажа в канал, или свой на каждый санузел? Сейчас заканчиваю в этой зоне электрику, и если не предусмотреть подвод питания, потом будет трудно.
Второй вывод 160мм для вентиляции котельной. Тут все «просто», пока опущу тему.
Спасибо всем, кто терпеливо разъясняет мне мои ошибки.
SergAG
SergAG
18.07.2008 в 13:31:18
Эх, все в отпусках, что-ли? :(
