30.07.2024 в 20:40:38
Резон,
  1. С пастой легче идет и проще порвать фиттинг если много льна.
  2. Провала усилия может и не быть.
  3. Тут еще хорошо видео трещину. Бывает как волос. И закрывается при выкиучичании. Фонарик с лупой.
Peresvet4 написал:
АлекСАН_dr написал: Peresvet4, Кто покупал фитинги? Сколько лет гарантии по договору? Сколько лет прошло от монтажа?
АлекСАН_dr, сам же подрядчик по ОВК и покупал. Год назад сделали.
Peresvet4, Самое главное что не сделал подрядчик - не опрессовал систему. Опрессовка 100% показала бы трещину
Резон
Резон
Киров
30.07.2024 в 20:49:34
BV написал: Самое главное что не сделал подрядчик - не опрессовал систему.
Кстати, интересный вопрос, тоже в голову пришел... как ее прессовать, если этот фитинг (а похоже на то) стоял на входе в бачок?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.07.2024 в 20:50:06
BV написал: Опрессовка 100% показала бы трещину
BV, не факт, что трещина возникла при монтаже. Могла появиться позже когда металл (или из чего там сделан фитинг) стал деградировать. Вообще, судя по цвету, там лет 15-ть прошло. Печаль..
strider1978
strider1978
30.07.2024 в 21:04:59
Peresvet4 написал: Что за производитель?
РосТурПласт.
Ставлю на повторное использование фитинга.
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2024 в 22:19:25
АлекСАН_dr написал:
Dmitry47 написал: АлекСАН_dr, почему накидная гайка противопоказана?
Предполагает наличие прокладки. А, значит, доступ при необходимости замены\подтяжки.
АлекСАН_dr, Ну во первых арматура бачка обслуживаема, а значит должна быть возможность отсоединения трубы. Во вторых, традиционное подсоединение труб к коллектору накидными гайками. В третьих в сантех шкафу может быть куча всяких прокладок в американках.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.07.2024 в 08:33:24
Dmitry47 написал: АлекСАН_dr, Ну во первых арматура бачка обслуживаема, а значит должна быть возможность отсоединения трубы. Во вторых, традиционное подсоединение труб к коллектору накидными гайками. В третьих в сантех шкафу может быть куча всяких прокладок в американках.
Dmitry47, вы, похоже, вообще не в теме. Злополучная водорозетка находилась ЗА СТЕНКОЙ БАЧКА. Вне доступа. В отличие от американок в коллекторном шкафу.
31.07.2024 в 10:04:08
Резон написал:
Резон, в некоторых инсталляциях внитри бачка есть кран под отвертку. По сп макс давление арматуры 10 бар.
31.07.2024 в 10:08:08
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, могла, но как правило сразу.
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, В зависимости от места расположения инсталляции над ней может быть коллекторный шкаф и тогда место доступно. А может не быть. В любом случае разборное соединение для обслуживания, замены там не нужно.
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
31.07.2024 в 10:51:28
Dmitry47, это соединение вне доступа и необслуживаемое.
Peresvet4
Peresvet4
Долгопрудный
31.07.2024 в 10:52:51
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, какие там 15! Чуть больше года.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.07.2024 в 10:57:42
Peresvet4 написал: какие там 15!
Я только про внешний вид. Никоим образом не пытаюсь опровергать.
