СНК
СНК
МО
13.06.2026 в 13:51:03
kolokol888, Как их теперь удалить оттуда? Ещё задачка)
kolokol888
kolokol888
Находка
13.06.2026 в 13:56:30
СНК, да я х.з. Тут форум перекорежило, новые мётлы, по новому метут. Не удаляй, просто новых дублей не закидывай и всё. По твоей проблемке, на мой взгляд, надо просто "поколдовать" немножко с поворотами угловых соединений, и ничего менять не надо. Тем более ставить тот уголок, с произвольным углом поворота.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 14:05:28
СНК написал 12.06.2026 в 21:49
Вы же не знаете, какая у меня схема)
Я же в Медиа заглядывал. :)
Есть инсталляция. Есть стояк непосредственно за ней.
Почему трасса не находится в диаметральной плоскости? Повторю вопрос: Вы сами это придумали или это сделали другие?
СНК
СНК
МО
13.06.2026 в 14:57:22
ВТБ!, Почему не в другой плоскости (как диаметрально не понял)? Потому что штатный переходник к фановой трубе только такой, под 90°. Прямой не подойдёт, высоко, а с нестандартным углом где его искать на 900? Поэтому такой один возможный вариант как я понял.Монтировал не я, рабочие при ремонте квартиры.Но разобрал перегородку я и буду заканчивать сам, пробуя улучшить
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 15:18:29
СНК написал 13.06.2026 в 14:57
Берёте ось стояка и вертикальную ось рамы инсталляции. Проводите через них плоскость. Она перпендикулярна плоскости рамы? Проходит примерно посередине между боковыми стенами туалета?
На какой высоте ось отвода 110 мм крестовины? На какой высоте ось отвода 90 мм инсталляции? Какое расстояние между осью стояка 110 мм и вертикальной осью "колена" инсталляции?
СНК
СНК
МО
13.06.2026 в 15:42:30
ВТБ!, Ось стояка почти перпендикулярна центральной оси рамы. Смещение вправо несколько градусов. До боковых стен от оси расстояние разное, 20 и 35 см Ось отвода крестовины стояка где-то 8-9 см от пола Ось отвода 900 выпуска инсталляции 28 см от пола Между осью стояка 110 и осью вертикального колена 900 инсталляции 25 см
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 17:10:35
СНК написал 13.06.2026 в 15:42
Ширина туалетной комнаты 55 см? Кажется, какая-то путаница.
Судя по указанным размерам, вполне можно заменить крестовину и обойтись двумя поворотами на 90 градусов.
СНК
СНК
МО
13.06.2026 в 17:29:19
ВТБ! написал 13.06.2026 в 17:10
Это сантехниша, инсталляция встроена в неё с поворотом на 45°
Заменить крестовину на что? Развернуть крестовину впуском лицом к инсталляции - это да, но там у меня по кругу ещё слив из кухни и стиралки с умывальником. Так что это не вариант. Спасибо за обсуждение, вероятно оставлю как есть
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2026 в 21:45:05
СНК написал 13.06.2026 в 17:29
На тройник 110х90х110 или 110х110х110. А выше крестовину 110х50х50х110 нужной конфигурации.
оставлю как есть
Принято.
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2026 в 22:39:50
оставлю как есть
Да, лучшее враг хорошего. Убедитесь что резинки на месте и грамотно зашейте.
master.msk
master.msk
14.06.2026 в 12:03:06
Почитал в этой теме советы специалистов про угол.Выход из инсталляции 90 мм под прямым углом это хорошо, а дальше 110 мм под 90° это плохо)
Выход из инсталляции сверху-вниз, в нем поток падает без напора, и никак не влияет. А сверху-в горизонталь, замедляется, даже хуже влияет, чем в горизонтальной плоскости. Выражается это в "ступенчатом" сливе унитаза, с задержкой. Хуже омываться чаша будет.
То, что есть локальные участки с обратным уклоном, практически гарантия отложений в них. После слива, труба не очищается идеально, грязная вода остается и осадок накапливается.
