PashaEscobar
PashaEscobar
18.08.2024 в 23:56:17
Всем привет! Я тут новенький и сразу извиняюсь, если что не так) Подскажите, пожалуйста, можно ли оставить такое подключение канализации к инсталляции? Чем чревато? До стояка ~2м Усугубляется тем, что уже зашито гипсокартоном. Если критично, буду разбирать Заранее благодарен!
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
19.08.2024 в 07:24:18
Главное чтоб был уклон лежака 2см на метр
master.msk
master.msk
19.08.2024 в 10:01:35
PashaEscobar, должны быть 45 или 67. Критично, будет тормозиться слив. Насколько часто это будет - зависит от объема слива и унитаза. Лишний раз нажимать на кнопку и смотреть в унитаз, ушло или нет. Или, если этого не делать, следующий посетитель сможет наблюдать продукты жизнедеятельности предыдущего. Доходчиво написал? В принципе, большинство клиентов инстаграмных сантехников живут с этим и ничего, у них не принято смывать за собой.
19.08.2024 в 10:38:15
PashaEscobar, ну а что мешает заменить угол 90, на 30?
PashaEscobar
PashaEscobar
19.08.2024 в 11:10:53
BV, то что уже зашит гипсокартоном) видимо буду разбирать :killyourselfbywall:
Inter
Inter
19.08.2024 в 11:42:14
PashaEscobar написал: видимо буду разбирать
Тогда уж всё переделывайте правильно
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.09.2024 в 09:23:10
да нормально всё (почти) , ну забьётся лет через 15 (будет хуже вытекать), прочистите водой под давлением , и ещё лет на 15. :)
master.msk
master.msk
02.09.2024 в 12:02:53
=vadim=, не через 15 лет, а каждый раз будет слив с задержкой. С безоободковым унитазом и ограничением объема слива, это будет менее заметно. И воообще, от инсталляции и унитаза зависит. Насколько критично
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2024 в 13:42:16
master.msk написал: И воообще, от инсталляции и унитаза зависит. Насколько критично
"- Экскремент ставить надо!"
Уклон лежака непременно проверьте.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.09.2024 в 15:15:26
master.msk написал: =vadim=, не через 15 лет, а каждый раз будет слив с задержкой.
сразу в 110 мм после штатного выпуска ? да ладно.... ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.09.2024 в 13:43:01
PashaEscobar - меняйте 90гр, на 45 либо 30гр, а если оставите как есть, то при залповом сливе будет срывать гидрозатвор в унитазе
