15.10.2026 в 22:32:18
Gradusnik,  А когда манжета одевается на выпуск унитаза конец трубы не поднимается повыше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2026 в 23:23:25
Gradusnik написал 14.10.2026 в 14:33
У инсталляции вывод угол 90 градусов - от унитаза горизонтально, потом вниз в тройник канализации.
Фото сбоку можно?
Если возможно - укоротить "колено". Если и так обрезано до предела - можно заменить тройник на стояке на 110х90х110. Но, судя по желанию заменить на два уголка по 45 градусов, высоты предостаточно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2026 в 23:25:25
BV написал 15.10.2026 в 22:32
Кажется, меня ждёт ещё одно разочарование в человечестве. 8)
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
15.10.2026 в 23:52:47
BV, если вставить криво, подняв выходящий конец - то да, может подняться. Но тогда криво. Мне непонятно как будет слив работать. Будет ли течь. Если не будет - насколько долго.
pool
pool
15.10.2026 в 23:58:41
Gradusnik написал 15.10.2026 в 23:52
Это зависит от уплотнения при посадке и не зависит и не влияет на кривизну. Скорее всего, течи не будет и всё будет работать корректно.
Gradusnik
Gradusnik
Дмитров
16.10.2026 в 00:02:52
ВТБ!, инсталляция уже зашита в гипсокартон и лицевую панель. Фото только спереди. Можно все поснимать, но понятно что это за счет строителей. Они сопротивляются.
16.10.2026 в 00:36:46
Поднимается ли когда установлен унитаз?
16.10.2026 в 00:40:36
Вам же написали, что там будет стоять вода и постепенно накапливаться отложения.
pool
pool
16.10.2026 в 00:42:36
BV написал 16.10.2026 в 00:40
Ничего там накапливаться не будет. Унитазом пользуются несколько раз в день. Отложения от самой воды не в счёт.
