Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 00:06:15
Dmitry47 написал: можно было бы и в пол провода закинуть без гофры, но мне так страшно.
Никак не отменяет часть проводки по потоку, как минимум к источникам света.
Dmitry47 написал: темно
Моногое зависит от цвета стен и потолка. Столь любимые в массовом сознании "приятные тепло-бежевые оттенки" трудно нормально осветить, они практически всегда будут темными. При белых стенах и потолке нужно намного меньше мощности, чтобы достичь нужного уровня освещенности.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 00:08:10
Dmitry47 написал: И самое сложное прижать в углах, переходах с потолка на стену.
Там надо не прижимать, а врезать, и поглубже. В целом, если у вас много групп и слаботочка, сделать сильно прижатую проводку влетит в копеечку. Если обычная проводка без гофры крепится пучками к площадкам, то для оштукатуривания надо прижимать каждый кабель отдельно, вести их в один слой, каждый по своей трассе, с минимумом пересечений. Пристреливать трассы не получится, надо будет бурить миллионы дырочек. Соединения выполнять в стенах, либо вообще только в подрозетниках, что предполагает повышенный расход кабеля и дополнительное штрабление. И еще куча нюансов, которые надо учитывать в смете. Так что дешевле натяжного точно не получится, да и красивее тоже вряд ли.
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 00:14:14
Radio написал: Никак не отменяет часть проводки по потоку, как минимум к источникам света.
Это да, по этому в совокупности и принял решение делать на потолке все.
Radio написал: Моногое зависит от цвета стен и потолка. Столь любимые в массовом сознании "приятные тепло-бежевые оттенки" трудно нормально осветить, они практически всегда будут темными. При белых стенах и потолке нужно намного меньше мощности, чтобы достичь нужного уровня освещенности.
Конечно так. Ну а куда деваться, не делать же просто белые стены. Я тут "Раскачивал" красивую люстру, она настолько помпезная, что у нее черные маленькие плафоны в виде конусных абажуров и куча золота, шесть рожков на Е14 и света нет вообще, получилось достигнуть значительного результата сняв рассеивающие колпачки с ламп, как раз потолок заработал на полную.
Radio
Radio
Заблокирован
21.08.2024 в 00:15:52
Dmitry47 написал: не делать же просто белые стены.
Почему нет? Вы в плену шаблонов что ли? Есть куча решений на этот счет.
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 00:18:07
Radio, как раз для натяжных, если распаечная коробка даст свои 5см и ладно, она просто касается потолка, то кабели в углах не дадут высоко установить крепежный профиль.
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 00:21:44
Radio написал:
Radio, А какие решения? ну это понятно, и не берем в расчет. У меня вообще светлосерые, розовые и с синевой оттенки, пастельных цветов нет. По этому я хочу распределить несколько источников света.
Вадим М
Вадим М
21.08.2024 в 01:17:31
Dmitry47 написал: Radio, как раз для натяжных, если распаечная коробка даст свои 5см и ладно, она просто касается потолка, то кабели в углах не дадут высоко установить крепежный профиль.
Неоднократно делал разводку по потолку как для натяжного, так и под штукатурку. Углы для штукатурного менее важны, так как потом закрываются плинтусом. Но и сделать канавку поглубже в месте перехода на стену тоже труда не составляет. Прижимал каждый провод отдельно - плоский ВВГ-НГ - кусочек пластика от канистры из-под грунтовки на саморез и дюбель. Делал всегда сам, трудностей не испытывал. Соединять кабели под штукатуркой даже в голову не приходило - всё в подрозетниках, в крайнем случае, в коробках. Ни трещин в местах прохождения кабелей, ни обвалов штукатурки пока не наблюдал. После того, как установщики опустили мне багет аж на 10 см, мотивируя это наличием большого количества арматуры по периметру ж/б плиты, я отказался от натяжных потолков в пользу штукатурных. Штукатурка потолка "под ключ" в 2014 г, помнится, стоила 600 ₽/кв.м., натяжной - 600-800 - примерно одинаково.
АлександрААА
АлександрААА
21.08.2024 в 05:25:30
Dmitry47 написал: натяжные потолки
Усиливают структурные/ударные/воздушные шумы со всего дома. Плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
калямба
калямба
Тюмень
21.08.2024 в 08:00:58
Dmitry47 написал: омната метров 15 плоская люстра полуоткрытая, лампы в потолок боком, пять штук Е14 по 9ватт хорошие, темно.
45 ватт на 15 метров мало. У меня в коридоре потолочной 84 Вт, коридор метров 10-11кв. Такой В комнате подобный 150 Вт.
Dmitry47 написал: Мне так думается света много не мало, но надо задумать два режима ярко и приглушенно
В этих светильниках "7 огней" это реализовано, так-же теплый, холодный, нейтральный. Ни разу не рекламирую, но светильники неплохие.
Dmitry47
Dmitry47
21.08.2024 в 08:46:03
АлександрААА написал:
АлександрААА, возможно, но на практике я этого не замечал.
калямба написал:
калямба, Вот как раз случай когда много ватт по дешману, возможно работает. А вы мощность измеряли? По моему кругом вранье, сравнивать вообще опасно. Я так брал мелкие лампы забыл название цоколя, которые с двумя иголками под 12в, пишут 4-5ватт, на самом деле у всех максимум 2.5Вт. А когда через года два лампа перегорит, всю люстру под замену. Дизайн на мой взгляд слишком заметный и слишком пластиковый. Собственно, наверное по этому нынешняя мода вообще ушла в отказ от люстр, впрочем все надоедает. Надо будет вообще сходить и пересмотреть ассортимент магазинов свет.
калямба
калямба
Тюмень
21.08.2024 в 09:08:37
Dmitry47 написал: А вы мощность измеряли?
Да, измерял. Меньше заявленного, но незначительно, цифры сейчас не помню.
Dmitry47 написал: Надо будет вообще сходить и пересмотреть ассортимент магазинов свет.
...1 делом, может что-то "на глаз упадет".
