ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 12:05:11
Vlad Crush написал: сильно смущает то, что стояки у вас дюймовым диаметром заходят в квартиру, а подводки на 3/4. И застройщик мог заузить стояки.
Так во всех комнатах, тоже отметила, когда фото делала(
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 12:06:36
BV написал: Сначала трубы, потом штукатурка и радиатор - так не работает!
Ничего не успеваю тогда(
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2024 в 12:08:14
ЯгодаБузина написал: Так во всех комнатах, тоже отметила, когда фото делала(
Будете переваривать трубами ВГП - исправьте.
29.08.2024 в 12:10:02
Сварочный аппарат небольшой, питается от 220. И никаких баллонов со шлангами.
https://fubag.ru/tips/plazmennyy-svarochnyy-apparat-chto-takoe-i-kak-vybrat/
Для защиты активной зоны от окисления одновременно с плазмой подаётся инертный газ аргон, азот, также используют пары ацетона. Такой подход позволяет вытеснить кислород из сварочной ванны. В результате удаётся предотвратить окисление,
29.08.2024 в 12:17:50
ЯгодаБузина, маяки поставить - полдня.
И это не сильно грязно. Найдите штукатура.
Сварщик, как верно сказано, нужен именно по трубам, желательно газосварщик, и обязательно с гидравлическим трубогибом.
Хорошие сварщики водятся в аварийках - водоканал, и газовая служба.
Но повторюсь - им нужен эскиз монтажной схемы, и вся комплектация по арматуре.
Лучшее - найти газосварщика который специализируется именно на монтаже отопления.
Возможно и отводы стояков воды заодно переварить, если нужно.
Inter
Inter
29.08.2024 в 12:19:11
ЯгодаБузина написал: Ничего не успеваю тогда(
Посмотрите ролики как ставятся маяки. И сколько времени это занимает
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 12:32:27
BV написал: маяки поставить - полдня
Да там одно за другое цепляется. Демонтаж окна, расширение, посмотреть, что по слою уже имеющейся штукатурки под окном, где уже стоит радиатор, вдруг кусками начнет в руки падать. То есть нет времени сильно выбирать( А я ж в поиске исполнителей
29.08.2024 в 12:51:31
ЯгодаБузина, если поставите криво трубы - потом еще раз сварщика звать на переделку....
Shljach
Shljach
29.08.2024 в 14:01:31
Бузина не загоняйте себя в цейтнот, лучше сделайте всё более качественно в конце следующего отопительного сезона. К тому же у вас будет с чем сравнивать, поскольку, когда вы сделаете байпасы вы сильно потеряете тепло.
29.08.2024 в 14:20:15
Если быстро... Демонтаж радиаторов и замкнуть концы - 1 день. Сварщик.
Демонтаж по внешней стене отваливающегося, и зачистка под штукатурку алмазной чашкой с пылесосом - 1-2 дня.
Маяки и штукатурка - 1-2 дня.
Схема монтажная и закупка 1-2 дня. Монтаж радиаторов - 1(2) дня.
С паузами - 2 недели.
До отопительного сезона - ещё месяц.
Не экономить на исполнителях - дороже выйдет в итоге. Контроль всех работ и приемка перед оплатой.
Потом - все остальное.
По окнам и штукатурке - проследить чтоб откосы одинаковой ширины получились, если стена сильно косая. Окно влияет на высоту радиатора, только если расширение проёма вниз.
29.08.2024 в 14:33:48
ЯгодаБузина, в комнатах 3-4 надо думать как развести трубы. Даже если останется чугун.... лучше сделать конфигурацию так, чтобы и биметалл мог работать - подавать в оба радиатора сверху и параллельно... и один байпас на оба радиатора.
В других комнатах также...
Система отопления П-образная однотрубная в комнатах 3-4.
