ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 01:30:20
ВТБ!,
Так, я правильно понимаю?
Shljach
Shljach
29.08.2024 в 02:59:36
Такой шедевр рукажопости кубаноидов, на вашем месте можно было бы оставить для истории, и даже хорошо зарабатывать на экскурсиях приезжего люда в эту квартиру. Вообще загадка, как дом с такой ужасной разводкой могли принять после строительства? Приёмную комиссию наверное "мутили" до поросячьего визга.
29.08.2024 в 09:32:18
ЯгодаБузина написал: ВТБ!,
ЯгодаБузина, да, так должно быть. Но выход может быть из другого нижнего угла, если это удобно по трассам труб
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 11:14:27
BV написал:
BV, Завтра в УК надеюсь доеду, разузнаю, как там у них всё поставлено, помогут или придется поругаться
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 11:18:58
Shljach написал: Такой шедевр рукажопости кубаноидов, на вашем месте можно было бы оставить для истории, и даже хорошо зарабатывать на экскурсиях приезжего люда в эту квартиру. Вообще загадка, как дом с такой ужасной разводкой могли принять после строительства? Приёмную комиссию наверное "мутили" до поросячьего визга.
Shljach, Сначала долго думала про кубаноидов) Потом поняла. Я не знаю, как в профиле прицепился Краснодар и не вижу, как исправить) Дом строился в период распада СССР, сдался в 92 году. Поэтому я не удивляюсь, что все криво. Вы еще стены не видели и пол)
29.08.2024 в 11:19:39
ЯгодаБузина, если у них нет хорошего сварщика, то от ругани он вдруг не появится.
Чтобы все это переделать - надо бы нарисовать эскиз монтажной схемы... Ваши хотелки - трассы, диаметры, байпасы, отсечные, и регулятор - термоклапан если хотите комфорта (но вас от него будут отговаривать - типа засорится ;))
Ну и пред монтажём радиаторов стены должны быть выведены в плоскость - оштукатурены
29.08.2024 в 11:21:15
ЯгодаБузина, так какой город у вас?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
29.08.2024 в 11:39:54
ЯгодаБузина, сильно смущает то, что стояки у вас дюймовым диаметром заходят в квартиру, а подводки на 3/4. И застройщик мог заузить стояки.
Особенно с учетом желания установить радиаторные термоклапаны, желательно сделать по байпас тоже диаметром дюйм. И байпас тоже дюйм, а не 1/2 дюйма!. Радиаторные термоклапаны Данфосс RTR-G dn20 (3/4).
Ищите сварщика по ВГП трубам и никакого полипропилена не допускается. Последнее время появились сварщики работающие плазмой. Сварочный аппарат небольшой, питается от 220. И никаких баллонов со шлангами.
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 11:50:35
BV написал: ЯгодаБузина, так какой город у вас?
BV, Маааленький город на Волге, название вам ничего не скажет)
ЯгодаБузина
ЯгодаБузина
29.08.2024 в 11:56:39
BV написал: Ну и пред монтажём радиаторов стены должны быть выведены в плоскость - оштукатурены
А можно разделить на два этапа? Отопление то горит по срокам((( . Сначала подготовить трубы сами, краны. Потом грязные работы типа демонтажа и оштукатуривания. И только потом радиаторы?
29.08.2024 в 12:04:33
ЯгодаБузина, нельзя ровно выставить радиаторы по кривой стене. А трубы подводятся уже к висящим ровно радиаторам. Хотя бы промерьте стены и поставьте маяки под штукатурку, чтобы понимать плоскость. Тогда можно будет выставить радиатор. Сначала трубы, потом штукатурка и радиатор - так не работает!
При дальнейшем ремонте радиатор снимается и хранится. Обратно - после числовых работ - обой, краски.
