Shljach
Shljach
29.08.2024 в 15:32:54
И один байпас на оба радиатора. Пусть сначала сравнит, каким было отопление по проекту - без байпаса, и после... Чтобы потом не задавать в этой же теме бедственных вопросов. :eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2024 в 17:09:49
BV написал: Система отопления П-образная однотрубная в комнатах 3-4.
А двух других помещениях не такая же?
master.msk
master.msk
29.08.2024 в 17:28:13
Проблемы - все стоит криво, косо, подключения странной геометрии, нет ни одного бай-пасса. Этаж - последний, то есть на мне спуск воздуха из системы при начале отопительного сезона и в течении, если соседям почудится, что их батареи не такие горячие, как хотелось бы.
Возможно зря паника, возможно это двухтрубная система. Без техэтажа. Сходите к нижним соседям.
29.08.2024 в 17:31:55
master.msk, в двухтрубке два радиатора последовательно? Сомневаюсь
Inter
Inter
29.08.2024 в 17:32:09
BV написал: Если быстро... Демонтаж радиаторов и замкнуть концы - 1 день. Сварщик.
Упрощаем, удешевляем и убыстряем: 1) демонтаж-обрезать ножовкой по металлу или болгаркой 2) нарезать резьбы (клупп с трещёткой, газовый ключ) 3) заглушить можно заглушками, а если хотим заполнить теплоносителем эти отрезки труб-муфтами с Маевским или кранами, которые потом собираемся установить Сварщик не нужен
29.08.2024 в 17:32:26
ВТБ! написал:
ВТБ!, трубы вниз уходят от каждого...
Inter
Inter
29.08.2024 в 17:42:46
BV написал: трубы вниз уходят...
в 1 одна труба вбок уходит... или приходит в верх ОП
29.08.2024 в 17:53:09
Inter написал:
Inter,
  1. Гнилая труба
  2. Дюймовую резьбу резать в ручную? На гнутом овальном отводе? У стены...
  3. Если систему будут готовить к сезону - будут промывать - нужна закольцовка перемычка.
Это упрощение заканчивается срочным поиском сварщика)
29.08.2024 в 17:55:22
Inter написал:
Inter, да, не разглядел на фото. Непонятно. Может накручено с разным уровнем пола
Inter
Inter
29.08.2024 в 17:57:20
BV написал: Гнилая труба
С чего бы?
BV написал: Дюймовую резьбу резать в ручную?
И?
BV написал: Если систему будут готовить к сезону - будут промывать
Давно уже промыли
BV написал: нужна закольцовка перемычка
этажом ниже закольцовано
29.08.2024 в 17:59:00
Inter написал:
С чего бы?
И?
Давно уже промыли
Inter, не вопрос - делайте) Хотел бы посмотреть на это на практике...
