Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 10:38:22
Вот весна теплая давно кое что можно сажать , а воды нет. Есть бочка на 500 литров. Пустая ест-но. Пришлось таскать воду из болота. А если ее изнутри обклеить полосами пенопласта по стенкам. То замерзшая вода не разорвет ее зимой?
sansan21
sansan21
02.05.2007 в 11:25:55
2Georgi61 Из физики - плотность воды 1 г/куб. см, лед - 0,92 г/куб.см, т.е. при замерзании исходный объем воды увеличивается на 8%. Таким образом, объем Вашей футеровки должен составить 500х0,08= 40 л (реально - раза в 2-3 больше, т.к. пенопласт до нуля не сожмется). И конструкция будет одноразовая (каждый год - новый пенопласт).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 11:51:45
Georgi61
Народный рецепт - жердь по оси бочки до дна.
sansan21 написал : при замерзании исходный объем воды увеличивается на 8%
Значит через край выльется. ;)
Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 14:47:13
А мне кажется что не на 8% увеличивается реально, т.к. это общий объем - да, может быть, но замерзает она не вся сразу, и получается уровень ее поднимается. А когда уж вся схватится , то только тогда начинает распирать. У меня бочка военная какая то, сосед подарил, толщина 4=5 мм сталь, замерзала она у него много раз , дно полукруглое стало , но бочку не разорвало, но я не хочу рисковать - старая уже и на некоторую толщину уже проржавела за 30-40 лет, так что теперь может и разорвать. Поэтому и подумал о пенопласте. Пущай его сжимает, главное приклеить так, чтобы не отвалился.
О , идея - надо сделать эксперимент с банкой из-под кофе в морозильнике.
АА
АА
02.05.2007 в 14:52:20
2Georgi61 Вам уважаемый 2ВТБ! подсказал старый рецепт - жердь (бревно). Можно запихнуть несколько и закрепить, чтобы не всплывали. А вот с пенопластом - это уже Вам придется эксперементировать ( :) ). Его долговечность в таких условиях под вопросом.
02.05.2007 в 14:55:49
2Georgi61
Не обязательно на стены клеить - думаю достаточно разгородить пространство бочки листами на 4 сектора (или на 3...)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 15:04:19
А если несколько циклов?
АА написал : Можно запихнуть несколько
А зачем несколько? Вроде бы, процесс осесимметричный. Кстати, в чём заключается эффект от этого бревна? Как оно способствует выходу воды из внутренней полости?
Просто Дед
Просто Дед
02.05.2007 в 15:21:34
Не помню на каком сайте вычитал как один дачник запасает воду в бочках с осени (весной и летом у них жуткие проблемы с водой). В 200-литровую бочку, полную воды, он притапливает с помощью грузил пустые (наполненные воздухом) пластиковые бутылки из-под .....чего угодно. На одну бочку требуется, по его словам, примерно 8-10 литров...воздуха. Так он поступает каждый год, видимо, в этом есть некий смысл - давление льда передаётся на бутылки, которые просто сжимаются. Способ предельно прост - такой (пластиковой) тары в нынешние времена......девать некуда. Бочки, по его словам, промерзают до дна, но ни одна не потекла. Однажды у меня осталась на зиму вода в 3-х литровой аллюминиевой кастрюле. Немного, мененее одного литра. Дно теперь у кастрюли ....сферическое, как у казана, не осталось даже намёков на угол между стенками и дном.
Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 15:21:45
Тогда я сделаю пенопластовое бревно с грузом внизу. Прокатит?
Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 15:25:16
Действительно, че то я про бутылки и забыл..
sansan21
sansan21
02.05.2007 в 15:30:05
2Georgi61 Вы реально замерзшую насквозь бочку с водой видели? Если нет, рассказываю (из собственного опыта :(). Замерзать начинает сверху и со стенок, внутри постепенно растет давление. Если так карта ляжет, сверху в центре лед лопается, часть воды выливается вверх, и там опять замерзает. А может и не вылиться (если мороз сразу сильный). Далее идет рост давления, и первым не выдерживает самый слабый элемент - дно (его либо выпучивает, либо отрывает по завальцовке). Смысл погружения в воду деревяшек - они сжимаются, компенсируя часть увеличения объема льда. Кстати, ни разу не видел бочек, лопнувших по боковому шву - только дно. И еще - сам не делал, но наблюдал - растягивали алюминиевые армейские фляжки путем наливания воды и помещения в морозилку. А банка из-под кофе может ввести в заблуждение - там стенки гладкие. Я бы их сначала шкуркой потер.
