Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 18:35:43
А почему про кипятильник забыли? Самое простое решение сверху в бочку засунуть кипятильник киловаттный. У него сопротивление 48 ом. Если его включить в 24 вольта , то мощность выделяемая будет 12 ватт. Если в 36 вольт - то 27 ватт.
Да лишь бы дырка была для выхода воды наверх и тогда ничего не разорвет. Потом, когда замерзнет почти вся бочка - вынул его и будет нам счастье.:) :)
02.05.2007 в 18:37:20
ВТБ! написал : ниже четырёх конвекция "опрокинется".
скорее просто остановится.... будут замерзать стенки.... Хотя вопрос - бочка стоит на земле, или поднята на опорах?
Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 18:42:30
У меня на земле - полтонны поднимать рискованно. Да и сама бочка моя - перекатывать ее по участку - занятие еще то..
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
03.05.2007 в 08:41:33
2Georgi61 Ой мудрите... У меня две 200л. бочки с притопленными пластиковыми канистрами (4-5 литровые по 2 шт в бочку, привязан груз) не первый год зимуют. Живы и бочки и канистры.
Georgi61
Georgi61
04.05.2007 в 02:43:20
А бревно полое (с выборкой внутри) лучше будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 09:20:48
Georgi61
Вы никогда не ищете простых путей. :)
sansan21
sansan21
04.05.2007 в 11:48:58
ВТБ! написал : Снижение механической прочности.
Деревяшка, вмерзшая в лед, на его механическую прочность не влияет, т.к. не меняется ни хим. состав льда, ни его кристаллическая структура. А влияет она на уровень внутренних напряжений сжатия, которые возникают при замерзании. Деформируясь (сжимаясь), эта самая деревяшка снижает величину напряжений, в результате чего снижается давление на стенки бочки. Элементарно, Ватсон...:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 17:16:45
sansan21
Мне кажется, что пресловутые 8% ей не по зу... Не по волокнам.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.05.2007 в 17:51:12
Ну, понеслось... :D
У меня на даче сварная емкость из 3мм листа, усиленнолго 63-м уголком, на 4 куба. На зиму заливаем ее водой почти полную и "втыкаем" 7-8 жердей диаметром 10-15 см. Уже лет десять как. Емкость целая, а морозы у нас под 50.
Все это работает безо всякой "научной базы"'. :)
Алексейй
Алексейй
07.05.2007 в 05:20:43
В обществе на зиму оставляют в емкостях ,а емкости куба на два,несколько бревнышек сантиметров 12 в диаметре. Я по весне ,когда снег сходил,накидал в бак мокрого снега.После таяния уровень воды в баке 2/3.
miliam
miliam
09.05.2007 в 01:51:02
У меня бак около 3,3 куба, стоит на высоте 2 м. На зиму оставляю 1/2 объёма + нападавший снег. 4 б.у легковые покрышки, плавающие в вертикальном положении вдоль каждой стенки. 8 лет проблем нет.
