ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 15:33:28
Georgi61 написал : пенопластовое бревно с грузом внизу
Гирю двухпудовую привязать? Проще всё-таки деревяшку на попа поставить...
02.05.2007 в 15:39:53
2sansan21 Тогда похоже надо сверху пенопластовый конус вставлять...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 15:44:40
sansan21 написал : Смысл погружения в воду деревяшек - они сжимаются, компенсируя часть увеличения объема льда.
Нет. Смысл именно в ослаблении льда сверху.
WIK
WIK
02.05.2007 в 15:48:44
М
Georgi61 написал : Действительно, че то я про бутылки и забыл..
Мой товарищ с помощью таких бутылей свой бассейн (6х9) спасает. Воду не сливает. Почему -не спрашивал, как-то. Несколько рядов привязывает и на дно. Пока не жаловался.
Просто Дед
Просто Дед
02.05.2007 в 15:57:05
WIK написал : Мой товарищ с помощью таких бутылей свой бассейн (6х9) спасает.
Вот и я собирался свой бассейн так спасать, только необходимость в таком спасении отпала - в моём бассейне мягкий (деформируемый) вкладыш и ему любые морозы не страшны.
Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 16:19:32
Вот и решение проблемы: Два листа пенопласта, по диаметру бочки, - один плавает на поверхности, в нем дыра в неё вставлена пластиковая или асбоцементная труба с дырками по ее длине, другой цельный закреплен - над первым на высоте 20 см. Еще желательно сверху на бочке крышка. Теперь в трубе вода замерзнет последней выдавливая ее на поверхность , ведь там теплее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 17:14:18
Georgi61
Максимальная плотность воды достигается при температуре четыре градуса по Цельсию. Так что Ваша бочка вполне может лопнуть по такому "рецепту".
Чем деревянный дрын по оси не устраивает? Место безлесное? :D :D :D
Georgi61
Georgi61
02.05.2007 в 17:34:15
ВТБ!
Где аргУменты что лопнет? Причем тут плотность воды да еще и при четырех градусах.
sansan21
sansan21
02.05.2007 в 17:38:28
2ВТБ! А что такое "ослабление льда"?
2Georgi61 Середина замерзает и так последней - там скапливаются растворенные в воде соли, понижающие температуру замерзания. Налейте в пластиковую бутылку воду из-под крана, и поставьте её в морозилку вертикально. Центр всегда будет мутный. В Вашей конструкции сверху образуется ледяная пробка - и все благополучно лопнет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 18:18:06
sansan21 написал : А что такое "ослабление льда"?
Снижение механической прочности. :)
Если так карта ляжет, сверху в центре лед лопается, часть воды выливается вверх, и там опять замерзает.
Небольшое шулерство - чтобы "карта легла так".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2007 в 18:21:21
Georgi61 написал : Причем тут плотность воды да еще и при четырех градусах.
Притом, что утепление сверху недостаточно эффективно - ниже четырёх конвекция "опрокинется".
