ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
16.10.2024 в 16:01:58
Добрый день! В 16-ти этажном доме 1978 года постройки идет капремонт и меняют стояки ХВС и ГВС. Изначально стояк ГВС имеет П-образную форму ( трубы проходят через ванную комнату и используются как полотенцесушитель ). Как я понимаю это делалось специально для компенсации тепловых расширений. Вообщем эти старые трубы срезают и вваривают новые. Стояк ГВС теперь прямой и к нему просто приварили отводы для полотенцесушителя в ванную. Не является это конструктивным нарушением? Спасибо за ответы.
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
16.10.2024 в 16:08:09
alt текстalt текст
16.10.2024 в 16:12:42
ko4abamba написал: Как я понимаю это делалось специально для компенсации тепловых расширений.
В том числе. "Одним выстрелом двух зайцев"
В вагончике прорабской должен быть проект - попросите посмотреть.
Там же обязан быть "журнал обращений населения" или как то так.
Для каких обращений - догадаетесь?)
16.10.2024 в 16:17:48
ko4abamba, покажите фото, как проклеен К-флекс сзади, на холодном стояке. Это важно.
PS Есть опыт работы тех. экспертом от жильцов для защиты их интересов (качество и объемы работ) в ходе капремонта. Если нужно - обращайтесь.
PPS По практике - косяков тьма, приписок по актам работ - на миллион минимум)
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
16.10.2024 в 16:31:49
BV, Спасибо за ответ:) К-флекс - это черная теплоизоляция которая? Да чуть попозже сде Eлаю фото. Это вчера меняли у соседа. Вот тоже думаю делать такую замену или оставить старые советские. Если бы все жильцы подъезда с 1-й по 16-й этаж по стояку меняли трубы на новые, то да это капремонт. А так кто то меняет кто то не меняет, один этаж поменял а два этажа не поменяли - вообщем профонация а не капремонт. Соседи сверху поменяли трубы, вот думаю может тоже поменять - подстраховаться.
16.10.2024 в 16:37:25
ko4abamba написал: А так кто то меняет кто то не меняет, один этаж поменял а два этажа не поменяли - вообщем профонация а не капремонт.
"Проблемы в головах, а не в сортирах" (С)
При чем здесь капремонтники если люди не пускают к себе?
Хотя они обязаны предоставить доступ к общему имуществу дома на основании постановления 354.
Впрочем .... потом аукнется им. Если квартиру не продадут и не свалят...
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
16.10.2024 в 16:43:35
alt текстalt текстalt текстalt текст
16.10.2024 в 16:47:55
ko4abamba, из-за дыр будет конденсат...
https://www.k-flex.ru/wp-content/uploads/Installation_Guide_PE.pdf
тут немного другая теплоизоляции, но суть та же...
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
16.10.2024 в 16:48:22
BV, Да согласен с вами насчет допуска в квартиру. Ну вы сами знаете почему не пускают - начиная от недоверия к подрядчику, у кого то ремонты и тд и тп. То есть лучше все же поменять вы считаете, подстраховаться так сказать? :)
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
16.10.2024 в 16:49:40
BV написал:
Спасибо, значит схалтурили
16.10.2024 в 17:01:56
ko4abamba написал:
Вы уж сами думайте)
Вот над чем - Вы подписали Отказ, рванул стояк, и вы затопили вниз несколько этажей...
