ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
19.10.2024 в 21:05:45
Вот фото старых труб: alt текстalt текстalt текстalt текст
19.10.2024 в 21:48:50
ko4abamba написал: , у кого то до кончины дома простоят,
master.msk
master.msk
19.10.2024 в 22:32:04
А так они поменяли, теперь это их зона ответственности ( ФКР или Жилищник)
Ох, уж эта зона ответственности...Как чуть где плохо, сразу ее вспоминают. А ничего, что эта зона, на территории вашей квартиры, со всеми вытекающими, в прямом и переносном? Аварийный политэтиленовый стояк закрыли отводами, затруднили его ремонт и замену. Длинные горизонтальные отводы под полотенцесушитель. Резьбы - приварные. Теплоизоляция, которая не плотно надета, лучше б её не было, особенно на отводах. Не факт, что она нужна, но раннему обнаружению свищей на трубах она помешает. это точно. На горячем стояке конденсата не будет, дополнительное тепло ни чем вам не повредит. А на холодном стояке конденсат тоже далеко не всегда возможен в принципе. Какая температура холодной воды? Обычно около 20 градусов. И по размерам отводов тоже проблемы. Не понимаю, зачем такое нужно, даже "условно бесплатно", оно и даром не нужно. Т.к дорого обойдется в дальнейшем монтаже разводки, обслуживании и вообще, "во владении", всем этим хозяйством.
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
19.10.2024 в 23:11:40
Все понял, спасибо за ответ. Как я понимаю тут было два варианта: 1) Все заменить по капремонту и забыть про все. Так как это все хозяйство на УК. 2) Отказаться и принять все риски связанные с возможной аварией на себя ( тут тоже вроде не все так просто, и могут признать виновным меня за отказ или же УК за то что недонесла до жителей о необходимости капремонта. )
19.10.2024 в 23:19:37
ko4abamba написал: Отказаться и принять все риски связанные с возможной аварией на себя
Эти:
alt текст
alt текст
эта труба отломилась во время демонтажа....
master.msk
master.msk
19.10.2024 в 23:32:20
ko4abamba написал:
Нет. Нормальный вариант один. Сделать нормально своими силами, за свои деньги. Предварительно разобравшись в вопросе. А ответственность она и так никуда от вас не денется. Они ни чем не отличаются от сделанных "не по капремонту". Т.е если бы вы сделали их нормально, отличить от "капремонтных" можно было бы только по качеству. Т.е формально, вы могли бы ссылаться на капремонт, в любом случае. Если, конечно, это чем то поможет в случае необходимости ремонта.
ko4abamba
ko4abamba
Коммунарка
20.10.2024 в 00:25:41
master.msk написал: Нет. Нормальный вариант один. Сделать нормально своими силами, за свои деньги. Предварительно разобравшись в вопросе. А ответственность она и так никуда от вас не денется. Они ни чем не отличаются от сделанных "не по капремонту". Т.е если бы вы сделали их нормально, отличить от "капремонтных" можно было бы только по качеству. Т.е формально, вы могли бы ссылаться на капремонт, в любом случае. Если, конечно, это чем то поможет в случае необходимости ремонта.
Все логично, согласен с вами. У меня не было в планах таких работ. А сколько стоит такая работа у специалистов?
Inter
Inter
20.10.2024 в 05:42:07
ko4abamba написал: Я в этом не разбираюсь, я не понял что там муфта или гильза. На фото вроде видно. Соседи внизу не захотели менять ( у них там хороший ремонт ), так что внизу приварились к старым трубам.
Не видно следов сварки, похоже в резьбу вкрутили и приваривали трубу чуть выше. Муфта осталась старая, снизу в неё вкручена труба с ржавой резьбой. Соседи снизу огребут за свой отказ от замены этого гнилья.alt текстalt текст
20.10.2024 в 09:33:24
Inter написал: Соседи снизу огребут за свой отказ от замены этого гнилья.
не факт, что фонтан не будет и в верхней
Inter
Inter
20.10.2024 в 10:37:59
BV написал: не факт, что фонтан не будет и в верхней
Это стояк ХВС, там изменение линейных размеров незначительное. Сначала просто потечет вниз, обломит не скоро.
20.10.2024 в 10:51:12
Inter написал:
хе-хе. ... Санты с 3м номером частенько помогают стояку двигаться)))
А линейным изменениям размера могут помогать вставки из ППР у отказников
