26.10.2024 в 11:04:32
MADONNA написал:
это ясно как божий день, плюс еще несколько причин)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 11:05:47
deuxe, если циркуляция (перепад давления на штуцерах) недостаточная - все остальное не имеет значения.
1)бракованный ли радиатор или нет и 2)как его правильно подключить, 3)нужна ли замена только арматуры или 4)переваривать на боковое или диагональное подключение
Narrenfreiheit
26.10.2024 в 11:09:21
deuxe написал: один из сантехников предложил 1) заменить нижнее на диагональное подключение, то есть как я понимаю там где маевский соединить с обраткой, 2) его более радикальный оппонент наставивает на том, что надо удалить терморегулятор и сделать прямоток из подачи в батарею, но в таком случае не будет
Мягко говоря оба не понимают что советуют, а второй еще и вредитель для всей пары стояков.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 11:11:25
deuxe написал:
да и я не уверен что это поможет, так как дело не в регуляторе, при открытом маевском батарея нагревается.
это не совсем верный вывод; дело в том. что перепад давлений между стояками измерим миллибарами, тогда как разница давлений между стояком и комнатным воздухом - бары, то есть разница в 100-1000 раз. и если для работы батареи дельты пэ стояков недостаточна, то для сброса через маевского тысячекратное увеличение давления вполне достаточно.
Narrenfreiheit
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 11:13:19
MADONNA, касательно вашей картинки, вот как обстоят дела с температурой - терморегулятор горячий по всей длине, обратка с правого радиатора теплее чем комнатная, поэтому цвет желтый! alt текст alt текст
26.10.2024 в 11:14:01
deuxe написал: мне надо понять 1)бракованный ли радиатор или нет и 2)как его правильно подключить, 3)нужна ли замена только арматуры или 4)переваривать на боковое или диагональное подключение
  1. нет
  2. уже и так правильно
  3. пока без комментариев
  4. нет
есть еще варианты)
26.10.2024 в 11:21:19
MADONNA написал: перепад давлений между стояками измерим миллибарами,
поправка - в нормально отбалансированной системе - это сотни миллибар, точнее, от 100 до 300 максимум, типовые значения нормы 180-220.
Принято выражать значения в десятках кПа
26.10.2024 в 11:24:08
MADONNA написал: то есть разница в 100-1000 раз
ошибка всего-лишь на 1 и 2 порядка.
Но в целом мысль верная)
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 11:28:21
MADONNA, то есть вы склоняетесь к версии что дело в теромрегуляторе? на какой его заменить?
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 11:28:41
BV, спасибо, какие еще варианты?
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 11:31:02
BV, или надо долбить местных жековских сантехников чтобы они пошли на крышу/подвал и отрегулировали перепад давлений в притоке/обратке? но в таком случае, они могут сказать что у других соседей с чугуном/биметалом все работает, и ничего регулировать не надо
