26.10.2024 в 11:41:07
deuxe написал:
  1. не надо
  2. они не смогут)))
  3. даже у вас радиатор рядом работает на такой же арматуре
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 11:52:25
BV написал:
в нормально отбалансированной системе - это сотни миллибар,
понятие нормы кто определяет? вот у меня дома система, что бы батареи не шумели - стоит регулятор импортный. alt текст наверное не дураки разрабатывали. Если дать перепад 0.3 атм - батареи взвоют так, что соседи вызовут полицию и МЧС.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 11:53:08
deuxe, ничего менять не надо пока надо разобраться. для начала попробуем перекрыть и кран и термоголовку - зажать до упора. и открыть маевского, что бы понять, держат ли эти краны (кран и клапан)
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2024 в 11:56:57
BV написал: второй еще и вредитель для всей пары стояков
Нетрудно предположить, что этажами ниже его коллеги уже повредительствовали от души.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2024 в 12:08:58
BV написал: Даже без неё радиатор будет работать практически также как и с ней
... при ненулевом перепаде давлений.
26.10.2024 в 12:09:04
MADONNA написал: понятие нормы кто определяет?
технический паспорт термоклапана
alt текст
К сожалению, именно у этих клапанов указан только макс перепад давлений, но не указан макс перепад для безшумной работы. У аналогичных указано 30кПа. Повторюсь, типичные настройки АРПД в МКД около 20 кПа.
Если у вас батареи воют при этих значениях - значит ваши клапаны установлены задом наперёд, всего-лишь)))
Возможно где то ещё накосячили, но отсюда не видно)
И есть вопрос - как вам удалось с АРПД 0.1 бар максимум выставить 0.3 бара?
Сразу напишу, что без него циркуляционный насос может давать до 0.5 бар.
deuxe
deuxe
26.10.2024 в 12:10:34
MADONNA, это у вас в частном доме или в квартире такой стоит?
"ничего менять не надо пока надо разобраться." - разобраться каким образом и кому? на данный момент батарею смотрело 4 разных сантехника, версии от них я вам уже писал, все хотят что-то переваривать и тд и все по разному
я им не очень доверяю в виду того, что версии очень рознятся и нет уверенности, что их компетенций достаточно для принятия верного решения
но тогда кто именно должен дать этот верный ответ и тем более вополтить эту задумку?
26.10.2024 в 12:12:35
MADONNA написал: стоит регулятор импортный.
даже на нём написано 0.1 бар и это нет мешает вам писать про миллибары))))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 12:17:23
BV написал:
абсурдное предположение - если установить задом наперед или кверхногами - то тарелка клапана окажется прижатой к седлу и термоголовка ее просто не откроет.
Narrenfreiheit
26.10.2024 в 12:19:01
MADONNA написал:
и тут вы тоже ошибаетесь по причине отсутствия опыта лечения работы рукожопов)))
