26.10.2024 в 12:29:20
MADONNA написал: Если дать перепад 0.3 атм - батареи взвоют так, что соседи вызовут полицию и МЧС.
Ответ, аргументированный документом на предположительно ваши клапаны Данфосс....
alt текст
.....цифры в Дба четко показывают значение величины шума.
А для тех кому сложно с графиками чёрным по белому написано:
alt текст
То есть с полицией вы мягко говоря погорячились))) и зачем-то выдумываете небылицы.
Вот ссылка на документ https://termopartner.ru/upload/iblock/61b/61b242dd6ac9ff7fd76a98dc4b721c44.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2024 в 12:36:15
deuxe написал: мне надо понять 1)бракованный ли радиатор или нет и 2)как его правильно подключить, 3)нужна ли замена только арматуры или 4)переваривать на боковое или диагональное подключение
1) Возможно, если считать пробку частью радиатора.
2) Он уже подключен правильно, при условии, что система не убита или пробка подпружинена.
3) Если она неисправна, что полностью исключить нельзя.
4) Диагональное подключение не принесёт ни вреда, ни пользы в сравнении с односторонним. Подключение верх-низ в любом случае являеся оптимальным, но обидно переделывать одно правильное подключение на другое правильное.
Что можно сделать без отключения стояков? Перекрыть обратку. Открыть кран Маевского. Заблокировать клапан металлическим колпачком. Аккуратно, пока из открытого крана вода не перестанет идти вода. (Если не получилось - прекратить.) Открутить верхнюю пробку и убедиться, что внутри коллектора ничего нет. Закрутить пробку. Открутить нижнюю пробку - прольётся ещё больше воды. Убедиться, что подпружиненная пробка цела и установлена правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2024 в 12:45:37
MADONNA написал: термоголовка ее просто не откроет
Обычно термоголовки управляют нормально открытыми клапанами. Не думаю, что у тебя нормально закрытый.
26.10.2024 в 12:54:53
Себя не похвалишь, никто не похвалит....) Была интересная история насчет шумов... https://mastergrad.com/forums/ishu-mastera/t42776-blagodarnosti-masteram-foruma/?page=76#post7040635
Правда там был АРПД не Данфосс, если не забыл - настроил примерно на 25Кпа
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 12:55:22
ВТБ!, все правильно - нормально открытый, термоголовка его прижимает. если он прижат - то поток дожимает тарелку и шток впустую поднимется не открывая проход. если пограничное состояние - то возможно тактование в виде стуков или гула.
Narrenfreiheit
26.10.2024 в 13:00:34
MADONNA написал: то возможно тактование в виде стуков или гула.
но чуть ранее вы писали
MADONNA написал: если установить задом наперед или кверхногами - то тарелка клапана окажется прижатой к седлу и термоголовка ее просто не откроет.
надо бы определиться - или шумит, или вовсе не не откроется)))
Возможно Вы не знаете устройство клапана
alt текст
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 13:04:07
BV, Нормативные документы - штука прикольная, особенно что касается децибел. И как говорил один персонаж "кому и кобыла невеста!" так что мимо.
Narrenfreiheit
26.10.2024 в 13:06:16
MADONNA написал: Нормативные документы - штука прикольная, особенно что касается децибел. И как говорил один персонаж "кому и кобыла невеста!" так что мимо.
Достойные аргументы - я оценил)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 13:07:24
BV,
то возможно тактование в виде стуков или гула. но чуть ранее вы писали MADONNA написал: если установить задом наперед или кверхногами - то тарелка клапана окажется прижатой к седлу и термоголовка ее просто не откроет.
все зависит от напора - при недостаточном напоре будет тактование. при сильном - захлопнется. одна из причин тактования - эластичность системы. гидроудар-отток-следующий такт.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.10.2024 в 13:11:33
BV написал:
Достойные специалиста аргументы - я оценил)))
я никогда не позиционировала себя специалисткой, я домохозяйка, с хорошим слухом. и шум воды на термоголовках слышу даже в гостях. но Вы, такой весь специалист ))) - до сих пор не можете внятно сказать ТСу, что делать.
Narrenfreiheit
26.10.2024 в 13:12:24
MADONNA написал: все зависит от напора - при недостаточном напоре будет тактование. при сильном - захлопнется. одна из причин тактования - эластичность системы. гидроудар-отток-следующий такт.
не могли бы вы более конкретно определить понятия:
  1. недостаточный
  2. сильный
в цифрах?
После вашего ответа у меня есть что сказать по практике на эту тему....
