10.11.2024 в 15:58:30
MADONNA, ТС может, если осилит закон Ома, и немного математики. Но в авто бортсеть 12в, и в каждом контроллере на мозги стоит стаб 5 вольт. Можно сделать это, но зачем, если проще - использовать готовое на 220. Причем преобразлватели с 220 работают от 100 вольт обычно. В исходной задаче бесперебойность зарядок не стояла в принципе.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.11.2024 в 16:01:45
MADONNA написал 10.11.2024 в 15:49
Акк в телефоне как правило 3.7 вольт, ток что 10 или 5 или 4 будет использоваться для зарядки - не важно, главное зарядный ток контролировать.
В телефоне как раз стоит ЗУ которое контролирует величину напряжения и по достижению значения которое соответствует 100% заряду, отключает зарядный ток.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2024 в 16:06:00
MADONNA написал 10.11.2024 в 08:28
В среднем автомобиле около 2км проводки - 12 вольт, ничего, потери не провляются, хотя токи невравненно больше.
В среднем автомобиле потребители расположены не дальше 4-5 метров от источника. Мощные потребители ближе. Критичные к напряжению вообще в метре-двух. Токи можете посчитать сами, максимальные посмотреть по предохранителям. Сечения в нормальных автомобилях с запасом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 16:09:43
BV написал 10.11.2024 в 15:58
MADONNA, исходной задаче бесперебойность зарядок не стояла в принципе.
я не знаю, кто и зачем расширил задачу. Ответ был простой - розетка со встроенным юсб И любой шнур или мультишнур типа змея-горыныча.
Narrenfreiheit
10.11.2024 в 16:14:32
MADONNA написал 10.11.2024 в 16:09
Склероз привносит в обыденную жизнь "новости" каждый день))))
MADONNA написал 08.11.2024 в 10:08
однако, даже самые безумные идеи могут иметь рациональное зерно. например, прокладка питающей сети 5 или 12 вольт, энергонезависимой. что бы роутеры и прочие низковольтные потребители были обеспечены надежным бесперебойным питанием централизовано.
Aтос
Aтос
10.11.2024 в 16:22:36
MADONNA написал 10.11.2024 в 15:51
Ну да, а простым смертным запрещено учитывать сечение если в квартире проложить низковольтную сеть(((
Толстовато получится
alt текст
10.11.2024 в 16:27:05
Aтос написал 10.11.2024 в 16:22
а две зарядки по 2А?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 16:32:07
BV, ну да, я даже объяснила почему важна энергонезависимость роутеров, если умный дом. И почему снижается пожароопасность в случае использованиея единой низковольтной сети или применения юсб-розеток. Но в последнем случае уязвимы БП роутеров. то есть получается оптимально 5+12 вольт по низковольтной сети, и тот и это через акк.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 16:34:35
а почему 5% а не 05%?? исходное напряжение можно и 6 вольт запустить, и если просядет до 4,5 - наверняка никто не заметит.
ах, черт! опять меня хотят обмануть! alt текст
Narrenfreiheit
10.11.2024 в 16:36:41
MADONNA написал 10.11.2024 в 16:32
Не забудьте 5 В медными шинопроводами развести)))
alt текст
10.11.2024 в 16:39:48
домохозяйка написал 10.11.2024 в 16:34
а почему 5% а не 05%?? исходное напряжение можно и 6 вольт запустить, и если просядет до 4,5 - .....
  1. 5%, а не 0.5% потому что закон Ома)
  2. потому что если будет один гаджет заряжаться и близко - 6 вольт много
  3. а если штуки 4 и далеко - так у них ещё и шнуры есть, в которых тоже падает напряжение
прям как в школе))))
