master.msk
master.msk
17.11.2024 в 21:37:35
мард, стрелки на 10 - потому что фото сделано во время опрессовки. Оно, собственно, для этого и сделано. Рд не пропускает в обратную сторону. Манометр можно установить в любом месте после рд, он будет показывать то же, что и установленные в самом рд.
15Nm
15Nm
17.11.2024 в 22:41:19
master.msk написал 17.11.2024 в 20:57 чего бы это им там находиться? Вы сами это придумали?
Потому что Водоканал предписывает, есть "единые технические условия установки приборов учета"...
Откуда столько агрессии?
15Nm
15Nm
17.11.2024 в 22:46:05
MADONNA написал 17.11.2024 в 20:04 они внутри редуктора
Это только у FAR такая feature или у всех поршневых редукторов?
В сущности, обратный клапан до счетчика или после - роли не играет, правильно?
master.msk
master.msk
17.11.2024 в 22:51:02
15Nm, нет таких условий. Откуда вы взяли эту глупость? При чем здесь "водоканал"? Регулярно пломбируют и эксплуатируют мною установленные счетчики. Без всяких обратных клапанов. Обратные клапаны ставятся там, где они нужны, где в них есть техническая, необходимость. При чем здесь счетчик? 1000029007 1000015776
Это не агрессия. Вы встраиваете ошибочные утверждения, в которых уверены, в вопрос. Причем, это распространенная ошибка, "баян". Каждый уважающий себя "тоже сантехник" считает важным установку обратных клапанов после счетчиков. Причем здесь счетчики? Просто тупо, на всякий случай? Или потому что "установка" простое действие, которое можно обьявить супер нужным и полезным? Но нет, если клапаны нужны, то не после счетчиков, они там не предотвратят подмес внутри водопровода.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 23:30:59
15Nm, редуктор сам является обратным клапаном, в нем ничего дополнительного нет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 23:32:15
del
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.11.2024 в 23:48:46
MADONNA написал 17.11.2024 в 23:30
Даже без давления в системе? Предотвратит высасывание бачка унитаза при сливе стояка?
master.msk
master.msk
17.11.2024 в 23:54:37
Мишутк, у вас есть такая возможность? Высасывать бачек? поставьте обратник на унитаз. Чего вы все уперлись в счетчик? У вас унитаз будет "высасывать" горячую воду из вашей внутренней разводки, если будет подмес через ваш термостат, если вы на него не поставите ок.
18.11.2024 в 00:18:35
Обратные клапаны - постановление 354. В продуманном master.msk водопроводе не нужны так как стоят в других местах внутри квартиры, где они реально нужны для исключения подмеса. На горшок - по вкусу, или если добавлять синие таблетки в бачек)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2024 в 10:43:10
master.msk написал 17.11.2024 в 23:54
Зачем именно на унитаз, когда я с теми же усилиями ставлю его на вход? Но я не из интересной выборки для этой темы, у меня водогреи.
Ну и есть плюс в эксплуатации. После отключения воды, если подержать кран открытым, система завоздушивается. После подачи происходит "высмаркивание" с хорошим обрызгом не всегда чистой водой. ОК такое предотвращает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 11:21:43
Мишутк написал 17.11.2024 в 23:48
да, я ошиблась, спасибо. дествительно, для РД нормальное положение клапана - открыто он закрывается при повышении выше установленного давления на выходе.
Таким образом целесообразность установки ОК на вводе доказана! надо же... редкий случай когда стакливаюсь с кардинальным заблуждением.
Narrenfreiheit
