Подольск
18.11.2024 в 11:59:31
master.msk написал 17.11.2024 в 21:37
стрелки на 10 - потому что фото сделано во время опрессовки. Оно, собственно, для этого и сделано. Рд не пропускает в обратную сторону. Манометр можно установить в любом месте после рд, он будет показывать то же, что и установленные в самом рд. Спасибо. (Правда исключительно для себя подумал, что м.б. лучше прессовать по манометру на прессе, он будет показывать то же, что и эти. А эти заглушить, чтобы не прозевать неконтролируемое и опасное повышение Р для них ) .
15Nm
15Nm
18.11.2024 в 12:20:52
мард написал 18.11.2024 в 11:59 м.б. лучше прессовать по манометру на прессе... а эти заглушить, чтобы не прозевать неконтролируемое и опасное повышение Р для них
А каким способом Вы собирались заглушить манометры?
Подольск
18.11.2024 в 14:20:17
15Nm, Заглушкой перед установкой манометров. Поставить после опрессовки, если надо её делать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 15:16:15
мард, диапазон показаний манометра сильно отличается от его предельных - разрушающих параметров. при 20 атм он не разрушится, так что если есть опасность при опрессовке случайно уйти за 10 бар - то ничего страшного не случится.
Narrenfreiheit
Подольск
18.11.2024 в 16:47:01
MADONNA, Ну и хорошо, что можно давить сколь угодно любой манометр. Тем более, что даже если и появится погрешность, то метролог не придет и не забракует его.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 17:46:26
мард написал 18.11.2024 в 16:47
MADONNA, Ну и хорошо, что можно давить сколь угодно любой манометр. Тем более, что даже если и .....
сколь угодно - нежелательно. Может лопнуть трубка Бурдона или соскочить стрелка с оси или сломаться зуб шестерни.
но в пределах 2-х кратного (неударного разового) воздействия - даже метролог не заметит. Кстати, как он выглядит?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
18.11.2024 в 18:02:07
Мишутк, у меня дома нет ок, ничего не высасывает при сливе. Сколько раз наблюдал слив стояков на разных этажах, ни разу не видел такой обратной тяги в стояк, которая была бы способна втянуть воду из бачка. Через все, что установлено: трубу, счетчик и арматуру унитаза. Проблема надумана. А вот реальная проблема с ок на вводе после счетчика, на холодной и на горячей, в отсутствие подогрева: "запертый" между редуктором и ок, объем холодной воды нагревается, давит на редуктор и счетчик. Ну, никак ему не место, вашему обратному клапану, после счетчика. Где угодно, только не там. Есть вариант, конечно, поставить ему в пару компенсатор. Еще один, помимо логичного посде рд. Тройник и компенсатор, это еще 3-4К. Ну, поставьте. Не большая цена. Естественно, исхожу из того, что схема " кран- редуктор-счетчик. А как там у вас, мне не ведомо. Редуктор ДО до счетчика вполне себе логично. Схема типовая, мне нравится.
18.11.2024 в 18:27:00
Как быть, если УК требует в соответствии с СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85 установить обратный клапан?
12.13 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях (в том числе квартирные), должны иметь возможность дистанционной передачи данных. Возможность передачи данных счетчиком (с наличием выхода импульсов, цифровой выход типа RS￾485 или с выходом по радиоканалу) определяется проектом. Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать на вводах в каждую квартиру жилых зданий. Перед домовыми и квартирными водосчетчиками на металлических трубопроводах следует устанавливать механические или магнитно-механические фильтры. После водосчетчика следует устанавливать обратный клапан.
Его не опечатывают кстати....
Ну и есть еще нехороший момент в нормативах - необходимость опечатывания крышки фильтра.
И тут следует интересный вопрос - должна ли УК бесплатно распечатывать и опечатывать счетчик при необходимости прочистки этого фильтра?
Если платно....то чем больше грязи - тем больше УК заработает)
Подольск
18.11.2024 в 18:48:04
master.msk, Насчет "отсоса" не знаю, т.к. в моих бачках стоят клапана, закрытые при наполненном бачке. Тарелку к седлу в них придавит разрежение только еще сильнее. А вот с ОК у меня немного другая картина: Стоят манометры на обоих РД плюс на выходе из ЭВН, и поставлены ОК за счетчиками Г и ХВ. Никаких "запоров" нет. При нагреве бойлера Рвых. из него повышается, а приборы у РД, (т.е. и у В/Сч) практически не меняют свои показания. Причем, я не уверен в герметичности ОК у ЭВН. Я могу при работе ЭВН даже не закрывать ШК от стояка на ГВС. Можно посмотреть иногда на отсутствие вращения В/Сч. в обр. сторону. Хотя несколько лет назад я сомневался в практичности такого подхода. Но вот в другом доме, где только одна ХВ с газовой колонкой и нет предохр. клап., ставить ни РД, ни ОК не собираюсь, т.к. при отсутств. водоразбора, даже от пламени фитиля вода нагревается. Р на входе там 3.8 ати. Излишек пусть уходит назад. Если Р поднимут выше, тогда и буду думать, что делать.
master.msk
master.msk
18.11.2024 в 18:49:23
BV, не, ну если такие "ук" где то реально существуют, тогда видимо придется ставить клапан, удалив из него внутренности. Это лучше, чем чем регулярно чинить редуктор. Но, на деле никому это не нужно. Надо платить вовремя и не пускать никого в квартиру. Не любят они, редукторы, обратного давления на мембрану. А по поводу пломбировки грязевика, действительно, последнее время участились случаи по поводу "необходимости пломбировки", есть такая проблема.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2024 в 19:00:46
master.msk написал 18.11.2024 в 18:02
Вы же знаете устройство арматуры. Слив стояка должен быть одновременно с недонаполненным состоянием бачка.
Еще история про наливание ванной душем, когда лейка лежит в тазу/ванной с мыльным бельем. Если душ без автодивертера, то высос тоже возможен.
Да вобщем-то проблемы надуманые, правильное подключение водогрея и гигдуша, и достаточно.
