Грэй
Грэй
15.11.2024 в 03:41:05
005bahtin, сделайте, например, так как нарисовал красным- это будущая стяжка. =Так вас устроит? (начиная от двери, где толщина стяжки 0 мм, дальше толщина стяжки постепенно увеличивается. и у дальней стены, где кухня, - максимальная толщина стяжки , примерно 3-4 см
alt текст
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 06:24:29
Грэй написал 15.11.2024 в 03:41
005bahtin, сделайте, например, так как нарисовал красным- это будущая стяжка. =Так вас .....
ну вот примерно я себе это так и представлял в голове))) уклон все равно будет я так понимаю,но не большой и видно его не будет
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 06:29:09
А наливным полом получится так сделать,чтобы не ждать когда стяжка просохнет?
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 06:35:26
Мишутк написал 14.11.2024 в 19:02
Вы гуманитарий, похоже... Что такое уклон? Где выше, где ниже? Даже мне с полностью заряженым .....
Прикрепил фото)alt текст
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.11.2024 в 08:37:45
005bahtin написал 14.11.2024 в 07:54
никогда не сталкивался с криваыми полами,весь ремонт встал
кривые полА (плоскость не в горизонт) разве что на непрямоугольность просвета под межкомнатными дверями влияют. В остальном никак не ощущаются. Стены ведь тоже криво смонтированы ? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2024 в 09:45:51
=vadim= написал 15.11.2024 в 08:37
стену поставить и отрихтовать по вертикали несравненно с укладкой плиты перекрытия - ее уже не поправишь, как легла - усе. допуски кстати об этом свидетельствуют - отклонение горизонта в одном помещении до 4 см (вроде)
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 10:57:04
BV написал 14.11.2024 в 17:32
005bahtin, есть ватсап.... там можно обсудить размеры благодарности)
На форуме есть и другие, менее меркантильные люди.
005bahtin, я бы наливным полом выровнял. Как стяжка высохнет, прогрунтовать и залить (за один раз, доливать сложно, поэтому мешки со смесью лучше иметь с запасом). Делал так - второй десяток лет проблем нет.В ступеньке 2 см не вижу ничего страшного - в одной квартире у меня боольшие перепады были - особо не беспокоило.
Ощущаются. Вся мебель на колёсиках, например, съезжает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2024 в 11:09:42
Вадим М написал 15.11.2024 в 10:57
)))))Мое собщение с таким же содерджанием провисело пару часов ))) посмотрим сколько твое проживет)
Вадим М написал 15.11.2024 в 10:57 Вся мебель на колёсиках, например, съезжает.
ну это больше похоже на художественный вымысел Колеса как правило обрезиненные. а что бы покатилось - поверхность должна быть керамической и ролики стальные впрочем, мы конкретный уклон обсуждаем (2-3%) , думаю начиная с 4-5-ти уже и резина может покатиться.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
15.11.2024 в 12:45:35
Лучше чутка заплатить за грамотную полноценную инструкцию, чем потом демонтировать и переделывать криво сделанный пол с огромными потерями денег времени и сил.
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 12:48:44
MADONNA написал 15.11.2024 в 11:09
Говорю о том, что наблюдал. У нас в отчем доме (панелька-девятиэтажка) диван и кресла на колёсиках отъезжали от стены только так, стоило лишь присесть. Правда, сейчас вспоминаю, колёса были не обрезиненные, а пластмассовые. Пол - крашеная ДСП.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 13:02:59
MADONNA написал 15.11.2024 в 09:45
стену поставить и отрихтовать по вертикали несравненно с укладкой плиты перекрытия - ее уже не .....
Стены ровные на удивление,потолочная плита с тем же уклоном что и пол,но там натяжной потолок никаких проблем.
