005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 13:12:24
=vadim= написал 15.11.2024 в 08:37
кривые полА (плоскость не в горизонт) разве что на непрямоугольность просвета под межкомнатными .....
стены ровно стоят,смотрели уровнем. Потолочная плита лежит криво,уклон в ту же сторону что и пол. По ощущениям ходьбы по нему я не страдаю,но когда захожу в кухню и вижу этот уклон,эстетического удовольствия мне это не достовляет и супруге тоже)) Даже теща зашла и говорит,нифига у вас какой пол кривой)))))
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 13:15:43
Вадим М написал 15.11.2024 в 10:57
На форуме есть и другие, менее меркантильные люди. 005bahtin, я бы наливным полом выровнял. Как .....
А если без стяжки,сразу наливным так же залить от края двери и под уклон? Или наливными так не прокатит,смеси смотрел сейчас какие хочешь с толшиной от 3мм до 100мм
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 13:20:31
005bahtin, прокатит. Мне показалось, что стяжка у Вас уже есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.11.2024 в 13:37:45
Dmitry47 написал 15.11.2024 в 12:45
Лучше чутка заплатить за грамотную полноценную инструкцию, чем потом демонтировать и переделывать .....
платить за консультации на форуме - это зашквар жадности и меркантильности. никто не мешает давать советы бесплатно. к то му же - по сути гарантий нет никаки и отличить грамотную полноценную от иной новичок не сможет. А случись чего - "мопед не мой..!"
Вадим М написал 15.11.2024 в 12:48
Говорю о том, что наблюдал. У нас в отчем доме (панелька-девятиэтажка) диван и кресла на колёсиках .....
величина уклона может была другой просто умозрительно - с какого уклона автомобиль начнет катиться без тормоза? а там - подшипники очень-очень. 2 см уклон на метр дороги - имхо не покатится. но надо будет проверить> 005bahtin написал 15.11.2024 в 13:15
А если без стяжки,сразу наливным так же залить от края двери и под уклон? Или наливными так не .....
советую основной слой (толщину) выполнить пескобетоном. возможно придется в два-три приема, полосами, устраивая деформационные швы (условно) что бы исключить отслоение стяжки (а оно обязательно будет если лить наливной 60мм)
Narrenfreiheit
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 13:38:28
Вадим М написал 15.11.2024 в 13:20
стяжки нет,голая плита,дом панельный) Если наливным можно тогда это в корне упрощает дело,будет перепад уже не 6см,а 2-3 см,видно его уже не будет)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2024 в 13:46:26
005bahtin написал 15.11.2024 в 06:35
Прикрепил фото)
Значит самая высокая точка - это угол у стола? И дальше вся кухня уходит вниз по другим углам? Мне первоначально казалось, что наоборот, самый высокий часток +6 выше всей квартиры.
Вообще не страшно. Делаете стяжку клином, но придется делать ее не плавающую, чистовое покрытие ламинат (плохо для кухни, но дешево), линолеум - ваш случай иделально, клеевая пробка - функционально лучше всего, но денег стоит.
Если слишком приподнимется на стыке с коридором, в вашем варианте до 2 сантиметров можно спокойно отыграть наклоном пола коридора растянув его до комнаты (примерно метр-полтора).
Вопрос - сколько вы на выравнивание денег потратить можете? Делал я у себя наклоны и базовой стяжкой и наливным полом, все реально. И ламинат на полуметре пандусом делал чисто на герметике.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.11.2024 в 13:53:19
005bahtin написал 15.11.2024 в 13:12
ну делайте , плиту опорную по четырём сторонам (она весьма тонкА, армирование в ней весьма условно) не перегрузите.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 13:57:48
Мишутк написал 15.11.2024 в 13:46
Значит самая высокая точка - это угол у стола? И дальше вся кухня уходит вниз по другим углам? Мне .....
Да Верно,самая высокая точка у стола, где окно у радиатора, там где стоит гарнитур оба угла ниже на 6 см ,угол на входе слева ниже самого верхнего угла на 1 см,то есть не критично. Я так и говорил человеку который приезжал,чтобы вытянуть в коридор и сделать не большой уклон,на длинном участке коридор+кухня его не будет заметно. Но мне сказали,так не делается,так не правильно)))
sanya1965
sanya1965
15.11.2024 в 14:16:16
MADONNA написал 15.11.2024 в 13:37
платить за консультации на форуме - это зашквар жадности и меркантильности. никто не мешает давать .....
Вот прям соглашусь. Зарплата (Ваша) это изначально зашквар. Все должны (мне) делать бесплатно, качественно, и быстро. Качество консультации проверить очень легко даже новичку. Когда предоставляется пакет законов и постановлений с конкретной технической информацией, речь про мопед не идет. Ну и не забываем, что есть предложение, и принять его или отвергнуть дело каждого страдальца. За рога никто не тянет. Гораздо хуже, когда предложения нет. Тогда и говорить не о чем.
15.11.2024 в 14:19:38
желательно при этом не забыть про двери.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 14:20:31
=vadim= написал 15.11.2024 в 13:53
ну делайте , плиту опорную по четырём сторонам (она весьма тонкА, армирование в ней весьма условно) .....
Ну если наливным делать то думаю всё нормально должно быть,главное сделать гидроизоляцию хорошо чтоб к соседям не утекло)
