005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 14:25:14
BV написал 15.11.2024 в 14:19
желательно при этом не забыть про двери.
двери в кухне не будет,в ванную с туалетом двери выше уровня пола прилично. А учитывая что сыграть планируется уклоном в коридоре до комнат,там тоже проблем быть не должно)
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 14:27:36
005bahtin, я всю квартиру 97 метров делал наливным - всё было в порядке. Стяжку цементную сделать самому значительно сложнее. гидроизоляция не нужна, главное, все дырки и щели в перекрытии замазать.
Вадим М
Вадим М
15.11.2024 в 14:27:38
delete
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 16:33:31
Вадим М, Благодарю))
Грэй
Грэй
15.11.2024 в 17:19:53
Грэй написал 15.11.2024 в 03:41
сделайте, например, так как нарисовал красным- это будущая стяжка.
005bahtin написал 15.11.2024 в 06:29
А наливным полом получится так сделать?
получится.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 17:33:56
Грэй написал 15.11.2024 в 17:19
получится.
Меня тут все убеждают оставить как есть,аргументируя тем что когда встанет кухня,холодильник и стол со стульями,большая часть перепада закроется,и я этого перепада замечать не буду. Вот теперь сижу думаю,ломать не ломать пол который уже сделан)))
15.11.2024 в 17:47:36
005bahtin написал 15.11.2024 в 17:33
Бутылку на пол положите и дальше думайте....
  • над тем, куда пойдет вода пролитая на пол и как ее потом убирать....
  • какая величина регулировки ножек кухни ( мелочь и решаемо, но...)
  • косая цокольная планка по короткой стороне... мелочь, но...
  • плинтуса, если вдруг примете решение что будет ломаная плоскость.... никогда сами не ставили? Столы, стулья.... лучше трехногие)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2024 в 18:07:56
BV написал 15.11.2024 в 17:47
Пол - в плоскость. Так что норм. Но лучше подушки-мешки, креативненько.
У меня на даче перепад примерно такой. Ну вот чудо-домик... И кухню ставил на такое, и мебелюшку... Но самое прикольное оказалось с кроватью. Примерно 4 сантиметра перепад по ножкам, но когда спишь наклон ощущается огого. Меня даже жена переложила в другую сторону, я просто банально закатывался на нее и вдавливал в стенку. Теперь я для нее отбойник.
15.11.2024 в 18:43:58
Мишутк написал 15.11.2024 в 18:07
Все ровно то же самое есть на даче. Кухне не хватило регулировки ног - бобышки. И кровать и шкафы.... тоже.
15.11.2024 в 18:47:42
Особенно доставило разок ставить пластиковые плинтуса из 2х частей на кривой пол волнами.... согнуть и защелкнуть - вылезают обратно. Пришлось резать внешнюю часть на куски и подгонять стыки.
005bahtin
005bahtin
Новокузнецк
15.11.2024 в 19:03:05
над тем, куда пойдет вода пролитая на пол и как ее .....
Честно сказать до начала ремонта прожили с этим уклоном 2 года,какого то дискофорта не испытывали,больше визуально напрягал этот момент
