kont_da
kont_da
Колмово р-н
18.11.2024 в 18:17:12
Добрый вечер! В достаточно известной компании купил с установкой межкомнатные двери. Через пару месяцев пленка на одной двери начала отслаиваться и цепляться за пол. Мастер демонтировал дверь, оказалось что деталь обтянута пленкой неполностью, шов наружу, плохо проклеен,поэтому и стал цеплять... на остальных дверях просто нижняя деталь изначально проклеена не полностью и шов сделан наружу. Является ли данное чудо - производственным дефектом или нет, есть смысл писать претензию продавцу? IMG-20241007-WA0003IMG-20241118-WA0003IMG-20241118-WA0004
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.11.2024 в 21:13:13
kont_da, А между какими помещениями стоит дверь с отклеившейся пленкой? и если руку держать под закрытой дверью - поток воздуха ощутимый?
Narrenfreiheit
pool
pool
18.11.2024 в 21:27:44
kont_da написал 18.11.2024 в 18:17
Не является. Претензию Вы написать можете, но добросовестный производитель просто заменит Вам эту деталь (двери, как вижу - разборные) безо всяких условностей. Это механическое повреждение, Вы не сможе те доказать собственную непричастность.
kont_da
kont_da
Колмово р-н
18.11.2024 в 22:42:17
Если бы на одной двери не отошла пленка, остальные даже бы не посмотрел. верхняя часть идеальна (шов внутрь), низ с точностью наоборот, фото сделано через зеркало. Оклеено криво. Причем другой стороной эту часть не поставить.
pool
pool
18.11.2024 в 22:46:57
Снизу, на той двери где плёнка отошла, первое - приклеить (можно моментом), второе - установить тонкую накладку, которой поджать отклеившиеся края.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.01.2025 в 00:53:45
Если полотна позиционируются как с полным укутыванием, то это брак. Если про полное укутывание ни слова нет, то доказать что то будет сложно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2025 в 10:30:41
pool написал 18.11.2024 в 21:27
Доказывает, вроде как, производитель (продавец) на основе экспертизы, если не будет достаточным обычной проверки качества.
WEREG написал 29.01.2025 в 00:53
А где такое позизионирование? Если плёнка приклеивается не вкруговую, то она имеет право на отслаивание? Из какого ГОСТа?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.01.2025 в 14:27:07
Дымчатый написал 29.01.2025 в 10:30
В описании товара, в паспорте на изделие
Из какого ГОСТа?
По современным нормам изготовления межкомнатных дверей, обязательной сертификации и следование каким то гостам нет. Всё зависит от конкретного производителя и его ТУ, если оно конечно есть.
29.01.2025 в 15:29:51
Дымчатый, есть еще торговля по "образцу".
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.01.2025 в 15:48:56
BV, Это как-то ограничивает покупателя на возврат (замену) товара ненадлежащего качества, если недостатки не оговаривались при продаже?
29.01.2025 в 15:58:15
Дымчатый, речь про то, что если на образце есть пленка на торце, и она приклеена, а у ТС как то иначе - это аргумент для возврата.
В силу п. 4 ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» при продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать товар, который соответствует образцу (или) описанию. Товар, работа или услуга признаются некачественными в случае несоответствия образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) описанию.
