Винторез
Винторез
28.11.2024 в 16:30:13
Осмос я собираюсь использовать только для увлажнителя, так что всякие суперфильтры мне особо не нужны, только геммороя добавят.
Есть такой вот фильтр Изображение В качестве предфильтра там стоит только лишь китайский уголь 5 мкм и прекрасно работает годами на московской воде у людей.
Получается что куча предфильтров при хорошей дефолтной воде в мск просто не нужна. Да и если подумать этот дешманский китайский "уголь" как собаке пятая нога, нет? Говорят, что после него вода все равно отдает хлоркой, то есть с задачей отсечения хлора эта система справляется плохо, но работает. Я тут подумал, мембраны щас стоят не так уж дорого, может просто менять мембрану раз в сезон, да и не ставить кучу предфильтров?
Я твой дом труба шатал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 17:45:13
Винторез, тебе нужен только механический полипропилен перед мембраной, ограничитель потока, мембрана, накопительный бак и автоматический четырехвыводной отключатель. ну и два краника на вход и выход + автомат от протечек )))
Narrenfreiheit
28.11.2024 в 17:48:31
MADONNA написал 28.11.2024 в 17:45
накопительный бак
в этом применении не факт что нужен. Но вопрос не простой - касается эффективности мембраны и давления на ней. И регулировки расхода при этом.
А ТС пока измеряет давление методом - не рвануло - значит нормальное)
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 17:56:30
MADONNA, Спасибо, а полипропилен на 10 мкм или на 1 мкм?
BV написал 28.11.2024 в 17:48
В этом смысле у меня все схвачено. Расход на мембране 1 к 4 автоматически гарантирует её идеальное использование. А уж как мы придем к этому расходу... регулируемый рестриктор потока на концентрате и грубый настроечный шаровой на входе в фильтр. Давление в системе будет скакать, расходы будут тоже скакать -ну чтож излишки в унитаз, в среднем по больнице отрегулировали и славно. Пока думаю без бака делать, вместо бака будет трубка с излишками воды, которой можно наполнять на ночь баклажки, но я еще не вступал в секту чистоводников. Увлажнитель будет присоединяться на самотек. Стабильное минидавление гарантируется небольшой высотой столба трубки (она будет заходить в вентшахту на полметра выше потолка). Ну это мы все отклоняемся от темы....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 17:57:37
самый тонкий , тебе сопротивление не важно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 18:05:07
в этом применении не факт что нужен. Но вопрос не простой - касается эффективности мембраны и .....
на бытовом уровне и при тех объемах - достаточно. ну будет у него не 20, а 50 ррм, или сброс не 30 а 50 литров в сутки - не принципиально. но мыслит то он правильно - концентрат в унитазный бачок собирать. хорошая идея.
Narrenfreiheit
28.11.2024 в 18:15:17
MADONNA написал 28.11.2024 в 18:05
.... только в теории)
На практике - рыжие потеки на унитазе и журчание ночью... конденсат с бачка, капающий на пол.
Чем эта "хорошая идея" отличается от бачка с не отрегулированным поплавком, или не держащим клапаном? ;)
28.11.2024 в 18:20:35
Винторез написал 28.11.2024 в 17:56
Почитайте про давление)
зачем? И что, вентильных многооборотных кранов теперь нет в продаже?)))
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 18:24:54
BV написал 28.11.2024 в 18:20
Принято
Все нормальные писуары в общепитах релаксирующе журчат и ничего, так и должно быть.
Зачем еще какое-то давление. Расходы 1 к 4 и больше ничего знать не надо.
28.11.2024 в 18:29:45
Винторез написал 28.11.2024 в 18:24
Если нравится как в общественном сортире - далее тут вопросов нет)
Мадонна объяснит)
28.11.2024 в 18:37:48
это лишняя деталь
