Винторез
Винторез
28.11.2024 в 18:40:13
BV написал 28.11.2024 в 18:37
это лишняя деталь
Ну мы уже договорились, что заменяем на вентильный кран.
Винторез написал 28.11.2024 в 18:24
рыжие потеки на унитазе
Какая рыжина, там фильтр 1 мкм.
Я твой дом труба шатал
28.11.2024 в 18:45:02
Винторез написал 28.11.2024 в 18:40
все равно лишняя и вредная... Если давление на входе более 5-6 - там место редуктора.
Какая рыжина,
сделаете - узнаете)
Начните с измерения давления на ХВС - это мой вам совет. От этого зависит наличие редуктора в схеме.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 18:52:55
BV написал 28.11.2024 в 18:45
А чем его измерять, манометром за 500 руб? Может сразу дешевый редуктор с манометром купить?
Не уверен, полезная как по мне. Если у нас расходы 1 к 4, то пусть хоть давление 0.1 атм. Фильтр будет выполнять свою работу.
28.11.2024 в 18:54:52
Винторез, о чем и говорил - советы не слышите) Личные грабли - лучше вправляют мозги чем любые советы.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 18:58:18
BV, Наоборот услышал, собираюсь вот теперь измерять давление. Но думаю сразу редуктор взять в комплекте.
28.11.2024 в 18:59:16
Винторез написал 28.11.2024 в 18:52
  1. да
  2. нет, им не измерить в общем случае. И зачем покупать или не нужное, или плохое?
28.11.2024 в 19:15:41
в принципе нормальный мембранный редуктор на 1/2 будет полезен даже если будет на входе 5 бар. Им эффективно можно регулировать расход, вместо того чтобы мучиться с регулировкой мини трубкой после - да и неправильно это и неудобно.
Но надо смотреть какая будет мембрана - ее график производительности от давления. Скорее всего устроит любая - но проверить не мешает. Высоко производительная вряд-ли нужна.
28.11.2024 в 19:22:36
Регулировать влажность по датчику можно клапаном, или шаровым который используется для общего выключения способом ON-OFF.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 19:29:09
Если на входе 5 бар, то редуктор немного выравняет расход в унитаз, минимизируя его, больше ничего. Что касается увлажнителя, то он там не поможет. Там у меня все продумано, полметра водного столба создадут идеально постоянное давление. Никакой редуктор такого не создаст. Регулирование по датчику влажности не имеет смысла, пока влажность не превышает 60%, а до этого ооочень далеко.
Проблема еще в том, что хороший мембранный редуктор - недешевый и засоряется на сверхмалых расходах али еще неадекватно как себя ведет. Ну не приспособлены они к сверхмалым расходам. У меня алергия на редукторы.
28.11.2024 в 19:41:32
Винторез написал 28.11.2024 в 19:29
это вторично. Первично - удобная, адекватная и СТАБИЛЬНАЯ регулировка макс подачи на тряпки увлажнителя, чтобы с них не капало.
После этой настройки регулируется дренаж 4/1.
Унитаз - не надо сливать лишнее в чашу - надо делать отдельный перелив минуя чашу. И его вполне можно сделать не журчащим.
Не нужно это.
Именно редуктором делается адекватная регулировка производительности мембраны путем изменения давления на ней.
И этот самотек полметра становятся лишним и ненужным. Не надо ничего задирать к потолку. Система будет проще и стабильней.
60% - это очень много - писец отделке - здравствуй плесень. Достаточно 40.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 19:55:11
BV, Я совсем по другому все это вижу. Не верю в редуктор с точностью до сотых долей. Тем более там слишком много переменных величин уже после редуктора. Загрязненность фильтра итп. А уж если он сломается, то затопит комнату. Его чистить надо, кучу денег стоит итд итп. А тут просто полметра петля и самотек. Красота. Слив идет в бачок унитаза и далее приятное журчание отфильтрованной воды без рыжих потоков. Все как в гостиницах пятизвездочных. Но пожалуй вы правы, что лучше сделать слив переливом (если дренажную трубку опустить до самого дна канализационной трубы, то наверное он будет не журчащим). Хотя у обмываемого унитаза свои плюсы...
