28.11.2024 в 20:09:32
Винторез написал 28.11.2024 в 19:29
и засоряется на сверхмалых расходах
ищите специальный редуктор
Но проще сделать расход больше, и включать всю систему например 5 минут выкл, 5 минут вкл. Редуктор будет открываться и закрываться и дольше проживет.
Не нравится - у самурая свой путь :)
28.11.2024 в 20:12:09
Винторез написал 28.11.2024 в 19:55
если дренажную трубку опустить до самого дна канализационной трубы,
.... то высосет весь бачок)))
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 20:12:16
BV написал 28.11.2024 в 20:09
5 минут вкл, 5 минут вкл
Осмос не любит дерганий, после каждого включения даже нужно секунд 20 сливать осмотическую воду.
Я твой дом труба шатал
28.11.2024 в 20:13:02
Винторез написал 28.11.2024 в 20:12
это для вашего случая сущая мелочь, да и цикл можно сделать не 5, а 20 минут.
28.11.2024 в 20:15:18
. А уж если он сломается, то затопит комнату
писал же - защита от протечек при ЛЮБОЙ реализации. Датчик - в лоток тоже.... Под колбами - тоже
Макс расход для случая прорыва колбы или шланга (чтобы фонтанов не было при аварии) вы можете ограничить вентильным краном сразу после отключающего, но так, чтобы в нормальном режиме на нем не было заметного падения давления - допустим 0.1 бар максимум.
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 20:30:19
Система защиты от протечек: 2 моторизованных шаровика, 8 датчиков, 10 к. По хорошему нужно поставить. Но это все работы дальней очереди, когда будут лишнее время и деньги. А пока буду довольствоваться нормально-закрытым шаровиком без датчиков. Нужно на чем-то остановиться.
28.11.2024 в 20:39:44
Винторез написал 28.11.2024 в 20:30
Система защиты от протечек: 2 моторизованных шаровика, 8 датчиков, 10 к. По хорошему нужно поставить. .....
Сразу купить самую дешевую с 1 краном только на комнату и 2 датчика. Все равно вам нужно электрически управляемое запорное устройство.
Или к моторному шаровому докупить 1-2 датчика протечки. Те же яйца, только в профиль, но сложнее городить свою систему.
Так как вы не один - то система на квартиру - совсем другая отдельная история....
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 20:56:13
BV написал 28.11.2024 в 20:39
Ага и без красивого контроллера, зато дешевле и можно докупать датчики по мере необходимости.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 21:20:40
если взять повысительный насос от осмоса (2000рублей) и присобачить форсунку распылителя - то увлажнять можно без всякого осмоса и тряпок.
Narrenfreiheit
28.11.2024 в 21:27:44
Винторез написал 28.11.2024 в 20:56
Смотря какие датчики. И реле нужно.... Можно пример датчиков конкретный?
И многие контроллеры знают о положении крана - проверяют факт закрытия.
Не все так просто....
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 21:28:11
MADONNA, Ну, капельное облако в качестве источника влаги имеет определенные недостатки - белый налет будет оседать на стенах и полу.
