28.11.2024 в 21:30:14
MADONNA написал 28.11.2024 в 21:20
если взять повысительный насос от осмоса (2000рублей) и присобачить форсунку распылителя - то .....
все будет уделано белым налетом извести.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 21:40:28
BV, не совсем так. Если немного подумать и сделать статический экран - то он будет собирать не только солевую пыль - но и бытовую. а если форсунка настроена правильно - то капли впринципе не долетают до поверхностей, а сами кристаллы солей настолько малы - и их количество в воздухе ничтожно. Например, живя на море - я как-то совершенно не сталкивалась с проблемой соленой пыли. Хотя понятно, что со стороны моря ее несет постоянно. И соленость морской и водопроводной воды несравнимы. Так что проблема высосана из пальца.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 21:47:28
Винторез написал 28.11.2024 в 21:28
MADONNA, Ну, капельное облако в качестве источника влаги имеет определенные недостатки - белый налет .....
попробуем выразиить в граммах. водопроводная вода это 200ррм, то есть 0,2 грамма на литр. за день для увлажнения комнаты уходит примерно 5 литров (проверено практически) то есть в воздух добавляется 1 грамм пыли в день площадь, на которую теоретическаи это может осесть - 15-20 метров, но надо понимать, что большая часть пыли будет банально улетать в вентиляцию.
ну и по нормативам - на куб воздуха в городе примерно 0,5 мг пыли через комнату проходит около 100 кубов в час - 2400 кубов в сутки это 1,2 грамма естественным образом. Учитывая постоянный воздухообмен и количество минераальной составляющей увлажнения ты никак не повлияешь на пылесодержание. забей.
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 21:53:09
MADONNA написал 28.11.2024 в 21:40
Смотря где жить. Я как-то приехал с ЮБК в Щелкино, расположенное на мысе на азовском море, там еще степь и все открыто всем ветрам. Так там я сразу ощутил терпкий соленый запах моря, именно соли. Наверное это очень полезно для здоровья, интересно, если засолить поверхность увлажнителя, то будет эффект или все фигня.
Я уже говорил, что не состою в секте чистоводников. Но я также вступил в секту pm2.5. Капельное облако от обычной воды поднимает pm в сотни раз, капельное облако после осмоса - в десятки раз. Так что у нас в секте табу на подобные увлажнители
Я твой дом труба шатал
28.11.2024 в 21:56:50
MADONNA, был у меня уз увлажнитель - на комнату зимой в мороз 12-20 литров при нормальной вентиляции. И пробовал водой из водопровода - налет везде. Потом он сдох и был заменен дисковой "мойкой воздуха".
Вода из под крана - когда диски начинают скрести от кальция - пакетик лимонной кислоты и проблема решена. А теоретически рассуждать можно сколько угодно)
28.11.2024 в 22:00:21
На море в одном из мест была небольшая кафешка. Владелец менял лампы и патроны раз в три недели - ржавели. Закрытые ему было делать лень)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 22:08:05
BV написал 28.11.2024 в 21:56
MADONNA, был у меня уз увлажнитель - на комнату зимой в мороз 12-20 литров при нормальной вентиляции. .....
проверим: у меня в комнате (спальне) вентиляция строго дозирована, и на 200 кубов в час увлажнитель (уз) расходует чуть больше 5 литров в сутки (работая на пределе своих возможностей) 20 литров испарить - это серьезный воздухообмен (и кстати снижение температуры) вам надо доиспарить 12 грамм на куб (при -20 на улице и 60% в помещении +22) 20 литров - это 1700 кубов воздуха /24 - ну да, получается 70 кубов в час. вопрос в производительности - может ли обычный уз-увлажнитель так быстро распылять. но впринципе правдоподобно
Narrenfreiheit
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 22:13:05
MADONNA написал 28.11.2024 в 22:08
Во, наш размерчик! Хотя в статье Сколько человеку нужно воздуха для комфорта? пишут о минимальной норме в 210 кубов на человека. У меня летом 300, сейчас 150. Мой увлажнитель по первым прикидкам способен испарять 50 литров в сутки без потери тепла, но не хочу забегать вперед.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2024 в 22:20:35
Винторез написал 28.11.2024 в 22:13
Во, наш размерчик! Хотя в статье Сколько человеку нужно воздуха для комфорта? пишут о минимальной ..... пишут о минимальной норме в 210 кубов на человека. У меня летом 300, зимой 150.
как ты это можешь замерить?
по норме 210 - писал какой-то дебил. даже не читая можно уверено утверждать. потребность в воздухе зависит от возраста, рода деятельности и тд и в любом случае - человек не пропускает этот воздух через себя , а количество именно свежего вдыхаемого воздуха зависит от направления движения и организации воздушного потока. в любом случае можно говорить о сотнях - но не о третьей значащей цифре.
Narrenfreiheit
28.11.2024 в 22:24:13
у меня была не дозирована и регулировалась форточкой по ощущениям. Откроешь чуть-чуть больше и влажность поднять уже невозможно - все улетает...
Винторез
Винторез
28.11.2024 в 22:26:32
MADONNA написал 28.11.2024 в 22:20
анемометром на трубе в комнату
Ну в науке любят точность, там же формула. Типа какая-то полунаучная статья.
