Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 15:47:13
BV написал 07.12.2024 в 15:06
Вы реально думаете что подключение к канализации было сделано без сифона, чтобы она воняла?) .....
Про сифон Вы зачем-то вспомнили:
Вадим М написал 07.12.2024 в 12:31
BV, когда-то Вы успешно делали трассу от КНС вовсе сплошной металлопластиковой трубой, кажется, с обратным клапаном при входе в стояк. BV написал 07.12.2024 в 14:44
Кажется. Там был сифон.
Где был сифон, при входе в стояк? Из Вашего ответа это следует.
07.12.2024 в 15:51:36
master.msk написал 07.12.2024 в 15:33
ну да, 1см на 1 метр. Но, это не безнапорая канализация...А то я так тоже хотел бы, когда выгодно делать поменьше диаметр и уклон - считать трассу обычной канализации напорной.
Я делал Сололифт и пользовался его инструкцией.
07.12.2024 в 15:53:10
Вадим М написал 07.12.2024 в 15:47
Ежу понятно, что перед входом в стояк. Да еще и сифон вентилируемый сверху.
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 15:55:13
BV написал 07.12.2024 в 15:53
Я не ёж. Стандартное подключение НПК не предусматривает никакого сифона при входе в стояк. Расскажите поподробнее, как Вы делали. 14 лет назад Вы об этом умолчали...
07.12.2024 в 15:59:40
Вадим М написал 07.12.2024 в 15:55
Вот где это написано? Может картинка какая от производителя есть? Или сами придумали?
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 16:12:06
BV написал 07.12.2024 в 15:59
BV, где, в какой интструкции к насосу написано/нарисовано, что при входе последнего участка трубы от сололифта необходимо устанавливать сифон? И какой сифон там будет функционировать, мне кажется, гидрозатвор любого сифона сорвёт напором вытекающей в стояк жидкости. Нарисуйте хотя бы схему, как Вы делали, что был за сифон, и где Вы его воткнули.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2024 в 16:25:31
Levontay написал 07.12.2024 в 15:33
Читая про ваш "безнапорный горизонтальный участок" подумал следующее: что, если у меня будет .....
Подумайте, что происходит при выключении насоса.
07.12.2024 в 16:33:30
Вадим М написал 07.12.2024 в 16:12
Есть общие правила - см СП Водопровод и канализация зданий.
По вашему для ванны тоже не нужен сифон?
с соответствующей пропускной способностью
Вам кажется... Срыв сифона в основном определяется тем, что стоит после него. А вот без сифона - скорее всего высосет и вонять будет. В зависимости от уровней может быть сифонный эффект, а может и нет - ОК в насосе закроют, но не пробовал.
Я делал с сифоном, потому что не хотел соединение всех 20м трубы с вонью в канализации.
И у меня все прекрасно работало как было задумано)
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 16:52:30
BV, по-моему, Вы имеете в виду сифон раковины, ванны и гидрозатвор в унитазе. От насоса до стояка канализации никакой гидрозатвор не нужен. Вертикальный столб после насоса всегда наполнен жидкостью и не пропускает запахи.
07.12.2024 в 17:04:57
Вадим М написал 07.12.2024 в 16:52
BV, по-моему, Вы имеете в виду сифон раковины и гидрозатвор в унитазе. От насоса до стояка .....
Будет конец трубы подключен к канализации ниже насоса - никакого столба там не будет - усосет в канализацию его, тем более инерцией разогнанной в трубе воды. Будет выше входв стояк - может и не усосет.... все зависит от конкретных диаметров, длин, уклонов...
Мне не нужны были эксперименты с разогнанной до приличной скорости массы воды в 20 метровой трубе.
