07.12.2024 в 14:54:56
Вадим М написал 07.12.2024 в 12:31
когда-то говорили о том, что обратный клапан или постепенное увеличение диаметров трассы необходимы лишь при расположении насоса ниже входа в стояк.
Это колхоз на личную ответственность. И ОК скорее всего нужен. Зависит от количества возврата жидкости в бачек насоса.
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 14:55:09
Levontay написал 07.12.2024 в 14:48
Вангую - наклон, в смысле - спуск, с таким очень малентким углом (явно указано 1 градус) требуется .....
Levontay, если хоть, что-то воплотите из задуманного, обязательно покажите здесь, пожалуйста )) Пока кажется, что всерьёз Вы и не собираетесь ничего сооружать...))
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 14:57:31
BV написал 07.12.2024 в 14:54
Это колхоз на личную ответственность. И ОК скорее всего нужен. Зависит от количества возврата .....
Согласен, но тогда Вы предлагали такое решение как один из вариантов.
master.msk
master.msk
07.12.2024 в 15:00:02
Вадим М,
В этом есть логика примерно электромонтажника 3-го разряда.
Вадим М написал 10.07.2014 в 21:53 Традиционно отвечаю на свой вопрос сам. В выпускном патрубке стоит муфта, внутренний диаметр которой где-то 21-22 мм. Так что, по логике вещей, моя труба 32 PN20 не должна стать препятствием для выброса измельченных нечистот. Подсоединил, время покажет...
Никакого отношения к насосам не имеет. И вообще, к водопроводу и канализации.
Что обсуждаем то? Как написано было в инструкции, так и сделал.
Т.е этот участок, который вы считали безнапорным, он таковым не является. Всего лишь это уточнил для ясности. Иначе бы он с такими диаметрами и уклоном не работал.
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 15:03:07
master.msk написал 07.12.2024 в 15:00
Горизонтальный участок, диаметром, бОльшим, чем предыдущий напорный вертикальный с уклоном, я до сих пор считаю практически безнапорным. BV, Вы согласны?
07.12.2024 в 15:06:12
Вадим М написал 07.12.2024 в 14:51
Про антисифон вижу, про сифон - ничего...
Вы реально думаете что подключение к канализации было сделано без сифона, чтобы она воняла?) Об этом надо писать отдельно?
07.12.2024 в 15:10:20
master.msk написал 07.12.2024 в 14:15
Ну, и "23мм" для кухни тоже, что называется на совести того, кто делал, по паспорту обычно больше.
График Сололифт. Для 3х метров высоты по внутреннему диаметру от 20.0 до 36.2
master.msk
master.msk
07.12.2024 в 15:17:36
Да, это понятно, что диаметр горизонтального больше чем вертикального...и про уклон тоже понятно. Поэтому и написал, что все эти отзывы надо делить на 2 как минимум. Потому, что, если делать реальный безнапорный потолок, диаметр больше, 50 для кухни. И уклон больше, 3 см/на 1 метр. Люди читают отзывы, и начинают им следовать, а не понимают, как это работает. А так это все несерьезная болтовня, есть правила монтажа канализации и паспорт изделия. И все.
07.12.2024 в 15:24:28
Вот паспорт.
Screenshot_20241207-152327
Там же есть и расходно-напорные характеристики, и для высоты подъема можно посмотреть расход.
Наполнение трубы можно посчитать, зная расход по формуле из СП - с учетом уклона и диаметра.
Levontay
Levontay
07.12.2024 в 15:33:03
Читая про ваш "безнапорный горизонтальный участок" подумал следующее: что, если у меня будет использоваться измельчитель с насосом - то мой "горизонтальный участок" будет меньше подвержен засорению в плане большой скорости спуска - что скажете?
Таким образом - решается проблема "подъёма до потолка" - я могу сделать нижний слив - как предпологалось. Просто я начинал без учёта насоса (при самотоке и осадках) - а теперь условия изменились.
master.msk
master.msk
07.12.2024 в 15:33:14
BV, ну да, 1см на 1 метр. Но, это не безнапорая канализация...А то я так тоже хотел бы, когда выгодно делать поменьше диаметр и уклон - считать трассу обычной канализации напорной.
1000031476
Ага, вот я тоже так думал...но нет, не всегда, смотри картинку выше, 32/40
И, там же, толщина стенки трубы , для тех, кто полипропиленом водопроводным захочет делать, будет особенно полезно.
