master.msk
master.msk
07.12.2024 в 13:55:18
BV, да, кстати, не очень не помешало бы.
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 13:56:35
master.msk написал 07.12.2024 в 13:45
master.msk, не совсем я Вас понял.
из обыкновенных у вас два поворота: от насоса и в горизонт, которые надо сделать герметично, раструбная канализация с резинками в принципе не для того, чтобы в ней стоял столб воды. Плюс полипропилен из которого обычно 32 трубы, который все называют "пэвэха", чувствителен к горячей воде, как и любой другой пластик.
Всё это давным-давно обсуждалось. Предназначен-не предназначен, но у меня стоял без проблем на напорном участке 5 лет. Течи в раструбах не наблюдалось. А полипропилен, из которого изготавливают канализационные трубы, рассчитан на использование с кухонной мойкой. Кроме того, проходя через насос, вода охлаждается.
А горизонтальный участок надо смотреть, возможно он у вас был не напорный, а безнапорный, с ненормативным уклоном.
Горизонтальный участок по инструкции и должен быть безнапорным. Таким он у меня и был с нормативным уклоном. Поэтому всё прекрасно работало.
А что касается полипропилена, который для водопровода, смотреть во первых сколько там реально остается проход, в связи с большой толщиной стенки. И насколько он соответствует паспортному, для конкретного насоса. Что касается гладкости внутри паяных стыков, здесь можно только на слово верить, если что, я в вас не сомневаюсь.
Тоже задавал здесь в своё время данный вопрос - ответа не получил. Но с 32-й полипропиленовой трубой насос работал без видимой перегрузки (внутренний диаметр, кажется 23 мм был). Изображение С хорошим полипропиленом у меня проблем с заужением паянных стыков не было ни разу. Экспериментировал, даже при сильном перегреве заужения не возникало ("FV-plast").
master.msk
master.msk
07.12.2024 в 14:15:13
Вадим М, что не понятно? Труба на резинках, они свободно вставляются и "дышат" от изменений температуры. Ну, теоретически можно наверное ее использовать: у вас потолки 2,8 м минус 0,5 мм от пола в кухне. Столбик воды несерьезный получается. Но я бы не рисковал.
Нет. Вы здесь пожалуйста теплое и мягкое не путайте. Нормативный для горизонтального участка 40й трубы 3см/1м. А паспортный, для горизонтального участка 1см/1м. И диаметр для кухни, не 40, а 50 для безнапорной. 1000031474
Ну, и "23мм" для кухни тоже, что называется на совести того, кто делал, по паспорту обычно больше.
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 14:32:23
master.msk написал 07.12.2024 в 14:15
master.msk, в следующей квартире я и не стал рисковать, сделал полипропиленом.
Что обсуждаем то? Как написано было в инструкции, так и сделал. Работало безотказно. Ваш вопро в чём?
Да, на моей совести. Но когда начал подключать, оказалось, что диаметр выходного участка "Сололифта" оказался ещё меньшим - 21 мм:
Вадим М написал 10.07.2014 в 21:53
Традиционно отвечаю на свой вопрос сам. В выпускном патрубке стоит муфта, внутренний диаметр которой где-то 21-22 мм. Так что, по логике вещей, моя труба 32 PN20 не должна стать препятствием для выброса измельченных нечистот. Подсоединил, время покажет...
Levontay
Levontay
07.12.2024 в 14:38:20
Я, вот, думаю: стоит-ли мне тратить десятку (а поди - и пятидесятку) - если у меня есть дренажный насос - и я могу его переделать в мусорный... - что скажете? Я читал: они отличаются формой крыльчатки (что не очень важно) и наличием ножа. Думаю - приделать нож - не проблема.., а может-быть - крыльчатку переделать в ножевуху... Даже в качестве бачка можно использовать сам унитаз...
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 14:41:51
Levontay написал 07.12.2024 в 14:38
Я, вот, думаю: стоит-ли мне тратить десятку (а поди - и пятидесятку) - если у меня есть дренажный .....
Levontay, думаю, что не стоит использовать тот дренажный насос, а то как бы не пришлось тратить уже сотку-две на ремонт затопленным соседям...
Извините, больше на какие-то фантазии юных изобретателей похоже...
07.12.2024 в 14:44:05
Вадим М написал 07.12.2024 в 12:31
кажется, с обратным клапаном при входе в стояк.
Кажется. Там был сифон.
07.12.2024 в 14:48:33
Конечно же не надо тратить даже 10 ку, и бачок унитаза - вполне то, что нужно. Но лучше еще дешевле сделать - старое пластиковое ведро.
Лезвие из нерж ножа - вообще не проблема.
Это только дураки безрукие зря деньги тратят - вы же умный и руки не для скуки.
Levontay
Levontay
07.12.2024 в 14:48:55
Вангую - наклон, в смысле - спуск, с таким очень малентким углом (явно указано 1 градус) требуется для вентиляции с использованием конвекции в отдушину стояка.
Вадим М
Вадим М
07.12.2024 в 14:51:34
BV написал 07.12.2024 в 14:44
BV, возможно, что я что-то тогда недопонял, но то, что не кажется, это точно:
BV написал 24.10.2010 в 13:46
Канализация выполнена 25й МП трубой без соединений одним куском - всего 20 метров, 2.70 вверх и далее под уклоном 1% вниз до слива. Антисифон есть - переход 25-й трубы в 50-ю наверху....
Про антисифон вижу, про сифон - ничего...
Levontay
Levontay
07.12.2024 в 14:53:48
диаметром, бОльшим на один размер проксимального участка (последовательно 32-40-50 мм)...для предотвращения сифонажа
Переводится, думаю - как нагнетание насосом давления в трубе, накопление его постепенно к концу, по мере дистанции трубы, и, опасность прекрасного момента - когда труба лопнет.
