MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 13:02:04
sereza написал 07.12.2024 в 12:35
В его случае ещё как - он видел проём в несущей монолитной стене, про запрет их делать прописано .....
Ну и что? Я например много что видела - но это не означает "незаконность" увиденного. Проемы в несущей стене - рачет, усиление и последующее согласование. ТС увидел только проем - почему он решил, что проем незаконный?
вот замена топикстартером линолеума на ламинат не является ни перепланировкой ни переустройством жилых помещений и не требует никаких согласований и разрешений.
уже ближе к существу - но опять неверно. Если в проекте указано конкретное напольное покрытие (а оно является частью конструкции) то заменить его ты можешь без согласований - но без ухудшения характеристик. Но попробуем посмотреть иначе - судя по стилю и нику ТС уже ох как немолод и сам едвали является источником шума. Маленькие дети, например, да и большие тоже - единственное что приходит, как возможный источник. Но против этого никакая звукоизоляция не поможет. Я бы предложила вступить в сговор с соседями через этаж, что бы эта самая машина долбила в двух уровнях - на полу ТСа, и на полу его сволочных соседей - с замером шума на нижнем этаже. И если сравнение + абсолютные показатели окажутся не в пользу ТС - то придется смириться и переделывать пол. но вполне возможен и противоположный вариант - у соседей снизу кроме проема окажется еще и пол того-этого. Тогда мирное соглашение и все остается как есть.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 13:08:10
BV написал 07.12.2024 в 12:31
Скорее всего с ламинатом - проиграете суд и на вас повесят все судебные издержки. Поддержу вот этот .....
Сейчас важнее не проиграть суд.
надо смотреть на затраты. Вы предлагаете превентивно сделать то, чего ТС всеми силами хочет избежать Тотальная замена пола, да еще иезуитским методом - снять и положить обратно. на такую работу он исполнителя вряли найдет. Можно правда поступить хитро - уложить линолеум поверх ламината, комиссия придет-уйдет6 ламинат снять а повторный иск соседей уже будут рассматривать в дурке.
Narrenfreiheit
07.12.2024 в 13:10:23
А, вот замена топикстартером линолеума на ламинат не является ни перепланировкой ни переустройством жилых помещений и не требует никаких согласований и разрешений.
С сайта mos.ru....
При перепланировке (она же подразумевает переустройство) помещений в многоквартирных домах не допускается выполнение работ, которые ухудшают условия проживания в перепланируемом или смежных помещениях, а также нарушают требования законодательства, строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм
Даже не важно нужно это согласовывать или нет....
Юристы истца при увеличении уровня шума выше нормативного вполне могут выиграть суд.
Например, у ответчика шумный холодильник - и уровень шума увеличился для соседа снизу - если экспертиза это докажет - ответчик проиграет суд, понесет судебные издержки и получит предписание о замене холодильника.
07.12.2024 в 13:16:02
MADONNA написал 07.12.2024 в 13:08
Можно, но экспертизу с машиной, назначенную судом этот линолеум никак не отменит.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 13:16:33
BV написал 07.12.2024 в 13:10
Даже не важно нужно это согласовывать или нет.... Юристы истца при увеличении уровня шума выше нормативного вполне могут выиграть суд. Например, у ответчика шумный холодильник
следуя этой логике - замерять надо шум, а не звукопроводность покрытия/перекрытия.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 13:17:45
BV написал 07.12.2024 в 13:16
но машина что замеряет?
Звукопроницаемость пирога пола или что?
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.12.2024 в 13:24:52
РоманБорисович1957 написал 06.12.2024 в 19:29
(шумоизоляцию не укладывал, стяжки тоже нет).
Куда делась? по проекту, должно быть . Вам "вдуют" преписание и все расходы по судебному иску повесят на вас.
Если ни вы ни кто до вас не снимал стяжку то это проблемы соседа снизу
07.12.2024 в 13:27:11
MADONNA написал 07.12.2024 в 13:17
но машина что замеряет? Звукопроницаемость пирога пола или что?
Понятно, что результат будет как минимум не хуже. Особенно если "резиновый" линолеум.
Но 140мм плита, насколько помню - впритык по нормам....
А 220мм монолита даже без покрытия проходит.
07.12.2024 в 13:28:59
Aтос написал 07.12.2024 в 13:24
Куда делась? если по проекту, должно быть . Вам "вдуют" преписание и все расходы по судебному иску .....
Например в ПИК стандарт линолеум на голую плиту и стяжку там уложить просто некуда.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.12.2024 в 13:34:51
РоманБорисович1957 написал 07.12.2024 в 12:16
стандартная плита перекрытия 140мм
Дефицит по ударному шуму 18дБ.
Звукоизоляция
07.12.2024 в 13:37:01
АлександрААА написал 07.12.2024 в 13:34
это для "голой" плиты и по минимальным нормам?
