Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 20:35:00
BV, > BV написал 11.12.2024 в 16:56
это редуктор VT.082, не подпиточный.
Значит я ошибся.
11.12.2024 в 20:42:35
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:35
Значит я ошибся.
погулите паспорт
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 20:58:50
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:19
Открыть смеситель ванны посередине....
Спустить туалет. ..? открыть смеситель кухни....? включить стиралку....? Сколько покажет для 3х случаев??
Сделал так Подключил монометр:
  1. открыл смеситель в ванной – 1,4 атм.
  2. открыл смеситель на кухне – 1,3 атм.
  3. открыл смеситель в туалете – 1,3 атм.
  4. открыл все одно временно в указанное в пунктах 1, 2, 3 – 0,2-0,3 атм.
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 21:00:26
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:33
План квартиры, план трассы до первого потребителя...?
все что есть план разводки сетей Разводка сетей ВК Водоемная, 76, подъезд 1_Страница_3
11.12.2024 в 21:08:21
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:58
открыл смеситель в ванной – 1,4 .....
ну и какой тут термостат поможет?)
А при отсутствии потребления воды манометр 8 бар? (не держит?)
Короче, вместо этого недоредуктора ставьте косые фильтры 3/4.
И загляните в отводы счетчика - если там пластиковая фиговина выковыривайте. Если очень надо - поставите потом свой нормальный обратный клапан на 3/4.
Повторите замер...
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 21:09:33
BV, > BV написал 11.12.2024 в 20:42
погулите паспорт
Посмотрел. регулируется так же как и подпиточный клапан на каторый я подумал (выглядет также). Регулировать пробывал и ранее: При закрытом смесителе регулировка поддавалась ели-ели, опускалось только до 7 атм. При полностью открытом смесителе регулировали и подымали до 3 атм. Поэтому и подумал, что это не редуктор, а подпилочный клапан, выглядят одинаково, а на корпусе отличительных надписей не увидел.
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 21:11:41
BV, > BV написал 11.12.2024 в 21:08
При закрытом смесителе выдает примерно тоже давление, что и показывают манометры на входе в коллектор
Lesprit
Lesprit
11.12.2024 в 21:13:05
Повторите замер...
Хорошо, буду пробывать. Спасибо.
11.12.2024 в 21:39:28
Lesprit написал 11.12.2024 в 21:09
при закрытом - не регулируют.
11.12.2024 в 21:41:55
Lesprit написал 11.12.2024 в 21:11
При закрытом смесителе выдает примерно тоже давление, что и .....
Считаете что редукторов у вас нет - они не держат статику, а давление большое!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.12.2024 в 23:25:50
Lesprit написал 11.12.2024 в 20:09
Все трубы уложены в стяжке пола и в стенах. В общедомовом корридоре на полу плитка, долбать это все никто не даст. В полу также уложены трубы отопления. Из коллекторной в сторону моей квартиры идут трубы еще на три квартиры, т.е. по две трубы отопления + по две трубы водоснабжения итого 8 труб. При вскрытии легко что-нибудь повредить. Соседи не дадут вскрывать.
Если не трогать пол в МОП, тогда вскрыть на вводе в квартиру.
Дурацкий вопрос: а по потолку водопровод можно прокладывать?
