"т.е. цена начинается от "под 100т.р" и до немерянно."
При таких ценах печь становится абсурдом. Уже можно думать о автоматизированном котле. Это вам не печка.
14.09.2009 в 11:54:06
14.09.2009 в 12:03:06
shuninm написал : При таких ценах печь становится абсурдом. Уже можно думать о автоматизированном котле. Это вам не печка.
Сколько (приблизительно) стоит дровяной автоматизированный котел? Какой промежуток времени между закладками? Площадь для обогрева - 150 кв.м. Вопрос не праздный, т.к. есть интерес к такому решению.
14.09.2009 в 12:07:39
Так ни кто не говорит, что обязательно нужна печь за такие деньги, можно ведь и из витебского сложить, и фурнитуру отечественную использовать.
14.09.2009 в 12:09:55
автоматизированных дровяных я не знаю. Их скорее всего просто нет в природе. Слишком геморройный механизм бы был. А вот пеллетные, дизельные, угольные имеются.
стоимость от 40(дизели.) до 150тыр.(угольный Карборобот). Стоимость отопления на угле самая низкая. Дороже магистрального газа в 1,5-5 раз.(зависит от местных условий)
Как приближение к автоматизированным дровяным, есть пиролизные котлы. Про них почти ничего не знаю,но звон слышал, что некоторые работают до суток. При большом диапазоне мощностей.
15.09.2009 в 09:17:07
shuninm написал : автоматизированных дровяных я не знаю
Если Вы это про котел ТТ то ошибаетесь. Во всех что видел как наших так и импортные стоит в рубашке котла термостат и механически на цепочке соединенный с заслонкой котла, через которую под колосники воздух поступает. Не знаю как она называется - не специалист. И все работает нормально.
Serge100 написал : Сколько (приблизительно) стоит дровяной автоматизированный котел?
В нете быстрее найдете - есть любые и расейские и импоршные, только выбирай.
Serge100 написал : Какой промежуток времени между закладками?
Дед у меня заклыдку делает часов 10-11 вечера, следующая часов в 7-8 утра, а то и позже, все зависит от температуры. Не раз зимой ночевал у них - нормальненько.
Serge100 написал : Площадь для обогрева - 150 кв.м
Примерно столько же, чуть-чуть меньше
16.09.2009 в 10:54:53
кныш написал : Цитата: Сообщение от shuninm автоматизированных дровяных я не знаю
Это привитимизм. Автоматическими следует считать те, которые работают без вмешательства, хотя бы сутки, двое. К томуж, такая схема(термостат-цепочка- заслонка) ведет к нижайшему КПД, поскольку там практически не горит, а тлеет. Единственное, что приближается к автоматизированным, это Стропува. У нее масса недостатков и высокая цена.
16.09.2009 в 14:10:42
shuninm написал : К томуж, такая схема(термостат-цепочка- заслонка) ведет к нижайшему КПД, поскольку там практически не горит, а тлеет.
Так, если тления хватает на поддержание температуры теплоносителя, то и хорошо.
кныш написал : Дед у меня заклыдку делает часов 10-11 вечера, следующая часов в 7-8 утра, а то и позже, все зависит от температуры. Не раз зимой ночевал у них - нормальненько.
Нормальненько - это сколько градусов на улице и сколько дома? Можете оценить, хотя бы приблизительно объем закладки (на 9-10 часов) : сколько поленьев, длинна, какое дерево, или вес. Хочется услышать ответ от пользователя, а не от производителя котлов прочитав их ТТХ изделия.
16.09.2009 в 14:44:00
Serge100 написал : Так, если тления хватает на поддержание температуры теплоносителя, то и хорошо.
Абсурдное заявление. Чего хорошего? В этом режиме КПД самый низкий. Помимо этого выделяется большое количесвто дегтя, засир...ющего выхлоп и сам котел.
16.09.2009 в 15:55:05
shuninm написал : Абсурдное заявление. Чего хорошего? В этом режиме КПД самый низкий. Помимо этого выделяется большое количесвто дегтя, засир...ющего выхлоп и сам котел.
У Вас есть опыт эксплуатации? Поделитесь. Я хочу услышать мнение того, кто этим пользуется.
16.09.2009 в 16:13:42
У меня достаточный опыт общения с ТТ котлами. От "самовара" до самопального автоматического. Что вас интересует конкретно?
16.09.2009 в 17:31:29
shuninm написал : Что вас интересует конкретно?
Конечно же, опыт эксплуатации интересует. Про минусы с дегтем понятно, какие еще есть подводные камни? Расход дров зимою, и прочие мелочи с которыми сталкиваешься каждый день. "От "самовара" до самопального автоматического.", а дальше полное разочарование в этой идее??
