l0mast3r
l0mast3r
Минск
22.12.2024 в 13:59:16
BV, вот это вы облегчили мне волнение :D
22.12.2024 в 14:00:43
l0mast3r написал 22.12.2024 в 13:58
Вадим М, скорее всего так. Этот проворот хотя бы в какие-то нормы входит, или уже опасная ситуация?
Нормы рукожопия сантехника, ГОСТ на косяки?)
l0mast3r
l0mast3r
Минск
22.12.2024 в 14:03:24
BV, уж хоть что, абы плитку не снимать и не переделывать всё с нуля
22.12.2024 в 14:03:51
l0mast3r написал 22.12.2024 в 13:59
А чтож вы не нервничали раньше, когда видели, что вам на отвали делают? Странно....
Некоторое спокойствие может дать опрессовка водопровода повышенным давлением. У нормальных сантехников, и на стройке - обязательная процедура при сдаче работ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.12.2024 в 14:50:34
l0mast3r написал 21.12.2024 в 23:42
Из-за вопросов по качеству работы в принципе я теперь нервничаю, что может пойти течь в стене (а весь ремонт уже сделан).
Вы знаете как за стенкой проложены трубы подводки к смесителю? Вполне возможно, что ничего страшного, на длинной трубе такая подвижка ничего критичного не срывает.
pool
pool
22.12.2024 в 15:30:42
очень беспокойно из-за одного момента: выкручивал эксцентрики для замены под другой смеситель, и один очень туго откручивался. Настолько туго, что
Прежде всего, непонятно зачем вообще выкручивать эксцентрики для замены смесителя. Другой смеситель также устанавливается через эксцентрики. Но, что уже сделано, то сделано...
...вместе с ним немного давала ход муфта пп-трубы, причём не металлическая часть с резьбой, а целиком с пластиком.
А вот это уже очень плохо. Не зная причину этого "хода" муфты, можно ненароком попасть на затопление. Но, истины ради, Вы не можете утверждать, что это был "ход муфты", поскольку не видите её. Причиной "хода" может оказаться и изгиб трубы, и торсионная (на скручивание) деформация трубы.
l0mast3r
l0mast3r
Минск
22.12.2024 в 15:49:08
pool написал 22.12.2024 в 15:30
По двум причинам. Во-первых, водорозетки выведены криво и не по уровню. Во-вторых, они почти вровень со стеной, и я хотел поставить укороченные эксцентрики, чтобы всё это выровнять хотя бы чуть-чуть
pool
pool
22.12.2024 в 15:52:42
l0mast3r написал 22.12.2024 в 15:49
При таком логична замена эксцентриков, согласен. Но если неукороченные "почти вровень со стеной", то просто непонятна необходимость в их укорачивании.
И
"водорозетки выведены криво и не по уровню."
этот момент эксцентрики никак не поправляют, с самими водорозетками уже ничего не поделать. И именно эксцентриками и возможно достичь горизонтальности выводов.
22.12.2024 в 16:04:52
pool написал 22.12.2024 в 15:52
аккуратно вычистить вокруг по месту, которое закроет отражатель.... выставить одеть смеситель, замонолитить. 50/50 случаев бывает возможно.
l0mast3r
l0mast3r
Минск
22.12.2024 в 16:10:34
Не совсем правильно поняли. Именно фитинги выведены вровень, соотвественно довольно крупный кусок резьбы эксцентрика остается незакрытым. Комплектные к смесителю были ещё и латунные, не хромированные - сильно влияло на визуальную составляющую. Хотя судя по всему укороченные решат проблему не сильно, тут только обрезать
l0mast3r
l0mast3r
Минск
22.12.2024 в 16:12:20
Мишутк написал 22.12.2024 в 14:50
Вы знаете как за стенкой проложены трубы подводки к смесителю? Вполне возможно, что ничего страшного, .....
Фото нет, но там обычная вертикальная труба на 1/2 доведена до высоты 80 см. Не уверен только, какой там фитинг - угловой или прямой. Подозреваю, что угловой
