16.10.2009 в 23:04:55
16.10.2009 в 23:06:44
Kirrr написал : Вроде всё прочитал, но так и не понял: можно подключить мой самсунг 3005ХМ к подъездному Елтос ( аналоговый) ? В инете полазил, но подходящего блочка так и не нашёл-говорят, типа аудиоканал будет работать, а замок открыть не смогу. Может чего подскажете или кто-нибудь сможет подъехать их состыковать ?
Конечно можно, легко...
01.12.2009 в 14:29:48
Здравствуйте.
задача следующая
Есть вызывной блок avc 305 color Pal
В подъезде стоит домофон ,скорее всего древний цифрал ,ключ - железная пластинка с отверстиями.
Возможно ли поставить Quantum QM-502C ?
01.12.2009 в 14:43:37
Quantum QM-502C K EXEL или JS-258C-5 другие бренды (SUPER 297-5, Panasonic RC228C EPLUTUS EP-2284, QUANTUM) видеопанель с аналоговой камерой в комплекте
01.12.2009 в 14:54:39
Rikoshet написал : Возможно ли поставить Quantum QM-502C ?
да, возможно, есть такие за - ориентировочно 6450р.
01.12.2009 в 14:56:11
SHDS написал : Quantum QM-502C K EXEL
если от фирмы Комком, не стоит брать
01.12.2009 в 15:03:28
цитирую от одного клиента "Скажите, пожалуйста, а для компании Торговый Дом КомКом не Вы дорабатывали видеодомофоны Quantum QM502 C K Exel? Дело в том, что я приобрёл у них этот видеодомофон с платой доработки (она на Atmel'е, я не знаю это Ваше). Но при подключении её к Eltis, сразу всё время идет сигнал вызова, хотя без этой видеопанели, просто трубка домофона работает нормально."
01.12.2009 в 15:11:24
viders-pro написал : Но при подключении её к Eltis, сразу всё время идет сигнал вызова, хотя без этой видеопанели, просто трубка домофона работает нормально."
Неправильно подключили. При отсутствии вызова провода идущие на трубку пактически "висят в воздухе" и соответственно звонить ничего не может. Для Комкома адаптируют мониторы несколько фирм, в частности Quantum адаптирует Аккорб-сб
01.12.2009 в 15:13:46
Rikoshet написал : В подъезде стоит домофон ,скорее всего древний цифрал ,ключ - железная пластинка с отверстиями.
Для подъезда лучше не брать, они не понимают Ч/Б изображение, мы своим клиентам не рекомендуем
01.12.2009 в 15:15:31
касаемо некорректно собранных адаптеров))) ...может быть все)...
01.12.2009 в 15:18:01
viders-pro написал : касаемо некорректно собранных адаптеров))) ...может быть все)...
Я не имею ввиду адаптеры Вашего производства, но Вы сами знаете на сколько "хороши" адаптеры Росси, видеотехнологии, Аккорд-сб.
