Котика написал :
Здравствуйте. У нас на подъезде установили домофон Cyfral ccd-20. В обслуживающей домофонной компании утверждают, что он не совместим с нашим видеодомофоном Commax dpv-4hp, и предлагают купить видеодомофон у них. Так ли это или существуют какие-то адаптеры? Куда мне теперь этот деть? Пользуются ли они спросом? он совсем новый, покупали несколько лет назад, но на съемных квартирах пожалели устанавливать.
Ваш домофон может работать с Цифралом. Можем адаптировать ваш монитор.
Еще и описание не соответствует. И еще гальванической развязки от линии в нем нет.
Цитата с сайта: """ (т.н. "встроенные" адаптеры все равно не решают главную проблему подобных приборов - гальваническую связь между домофонными системами)""" - ситуация как раз наоборот.
SHDS написал :
он выносной, значит автоподнятие... Не есть хорошо.
Автоподнятие - один из возможных режимов работы.
Есть еще два - без автоподнятия.
viders-pro написал :
Какое описание не соответствует? Ровно все что заявлено - так и работает. Именно с полной гальваноразвязкой, и по видео тоже, - как главное преимущество.
" ...ситуация как раз наоборот..". - Вы запихиваете во внутрь монитора ДВА трансформатора? Хотелось бы посмотреть, как это выглядит :)
dimm7391 написал :
Трансформаторы - это прошлый век). Гораздо интереснее будет посмотреть как у нас выглядит оптическая развязка). Да и трансформаторы бывают миниатюрные.
Да что Вы говорите, - "прошлый век"))) . Видимо, все живут до сих пор в прошлом веке, если сетевое питание, допустим, до сих пор трансформаторное везде.
Простите, - не научились "опто" развязывать там, где нужно трансформаторно.
Нет, конечно, можно замутить односторонююю передачу , допустим, видео, через мотороловские опто-операционники.
Это примерно как стрелять по воробъям из пушки. По простому - это не есть инженерное решение, если Вы понимаете, о чем мы.
Или как коммутировать сигналы простыми CD4051(52), как товарищи из Кореи делают, в мониторах )))
А по поводу "миниатюрности" трансформаторов - почитайте "Теорию передачи сигналов", или хотя бы "Общую электротехнику", - насколько что можно миниатюзировать )
dimm7391 написал :
Если не автоподнятие, откуда берете сигнал "РАЗГОВОР ВКЛЮЧЕН"? Как блочек понимает что нужно перевести подъездный домофон из режима вызов в режим разговор? И что значит 2 режима без автоподнятия?
SHDS написал :
Этот сигнал совершенно спокойно может выдать сам монитор, когда нужно будет перевести координатный домофон в режим РАЗГОВОР.
2 режима без автоподнятия - это:
тот самый сигнал "Ctrl", который можно вытянуть из монитора, - если есть желание;
снять трубку, и нажать на кнопку "ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ", пальчиком, - если нет желания вскрывать монитор и терять гарантию на него.
Все и проключится в режим разговора.
dimm7391 написал :
Этот сигнал совершенно спокойно может выдать сам монитор, когда нужно будет перевести координатный домофон в режим РАЗГОВОР.....
.....-снять трубку, и нажать на кнопку "ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ", пальчиком, - если нет желания вскрывать монитор и терять гарантию на него.
Господа, это же не логично). Давайте не будем забывать про дружественный интерфейс, обеспечивающий человеку-пользователю, не требующее специального обучения, максимально удобное взаимодействие с аппаратом.
А как же видеодомофоны, которые при нажатии на кнопку "открытие двери", сразу выходят из режима разговора? На Визите ответ - а на видеодомофоне отбой) Глюк, не?
Ваш телевизор, допустим, обеспечивает это "максимально удобное взаимодействие с аппаратом", и переключает каналы усилием воли; и не требуется специального обучения,
для нажатия специально оговоренных кнопочек :).
Надеюсь, Вы объясняете своим клиентам, что в случае доработки монитора они теряют гарантию производителя на монитор, приобретая Ваш "максимально дружественный интерфейс".
Не лучше ли, господа, и честнее, оставить выбор за клиентом, разъясняя ему весь спектр возможных решений и их последствий?
Для мониторов, которые "сразу выходят из режима разговора" - есть другие варианты (режимы) работы адаптера.
Гибкие настройки :)
