Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 13:03:28
BV,
BV написал 27.03.2025 в 12:29
куда подключать при проведении ДВУХ ЗАМЕРОВ?
Меряем разряжение на входе в дымовую трубу-то есть разницу между давлением в комнате и давлением в трубе. Первое измерение-снаружи, второе внутри трубы-потом из одного вычитаем другое-если меряем не дифом. Дифом-удобнее так как ничего вычитать не надо.
27.03.2025 в 13:08:59
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 12:51
То есть сложным и дорогим анемометром померить можно а простым нельзя? Это где такой запрет выискали?
Сдуру можно и хрен сломать, но не нужно)
Screenshot_20250327-130313Засовывать крыльчатый анемометр в канал - это "сдуру".
Если же вам нужны приблизительные измерения объемыов на решетке - то проводится ряд измерений анемометром с вертушкой - есть методики. Или лучше использовать конус.
проверили его ветром на улице-совпадают ли показания с данными погоды-примерно совпали-отлично,
Вы это прям серьезно написали? Вы на улице вообще бываете?)
Screenshot_20250327-134439
Изменения более 3х раз, не считая порывы, не считая дома и тд....
27.03.2025 в 13:11:24
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 13:03
Идите батенька в школу, изучать как работает манометр))))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 13:14:30
BV написал 27.03.2025 в 12:59
Какое именно? Абсолютное, относительное?
Разумеется меряет относительное-то есть разницу между давлением во внутренней камере и измеряемым давлением
27.03.2025 в 13:15:16
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 12:56
Манометр измеряет давление
Я вам задал вопрос - что измеряет обычный стрелочный манометр? Есть два варианта ответа: - относительное давление (избыточное) - абсолютное
Ответ будет?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 13:17:14
BV, Идите батенька в школу, изучать как работает манометр)
Да- согласен-это я дал маху-признаю Как то не подумал
27.03.2025 в 13:19:02
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 13:14
Где у манометра внутренняя камера?
17430707084153297124336130194813
1 или 2?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 13:33:29
BV написал 27.03.2025 в 13:19
разумется 2-а измеряемое давление поступает в 1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 13:36:22
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 12:05
BV,  Это-про пихание руки в дымоход-чисто из практических соображений. Вот Вы обычный .....
Голову, голову засунь в дымоход - надо же смотреть показания прибора!
Narrenfreiheit
27.03.2025 в 13:36:52
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 13:33
Какое давление в 2 относительно комнаты?) Почему у вас объем 2 называется "камера"? В неё можно что-то закачать? )
27.03.2025 в 13:38:50
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 13:17
я дал маху-признаю
По моему, вы из под маха не вылезаете - даете постоянно)
