Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 13:42:24
BV написал 27.03.2025 в 13:08
Сдуру можно и хрен сломать, но не нужно) Засовывать крыльчатый анемометр в канал - это "сдуру"....
Почему сдуру Лично я пользовался вот таким Скорость ветра на улице примерно совпадала с данными метеоцентра, поток в дымоходе то же показал Трудность оказалась не в этом а в том как связать метры в секунду с паскалями разряжения8
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 13:43:34
BV написал 27.03.2025 в 13:36
Какое давление в 2 относительно комнаты?) Почему у вас объем 2 называется "камера"?)
Внутренняя камера - находится внутри комнаты, очевидно жеж
Narrenfreiheit
27.03.2025 в 13:51:26
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 13:42
Почему сдуру
Потому что на срезе (конце канала) и внутри канала далеко от среза - совсем разное.
А двигая этот пропеллер на фото на конце канала в разные места - вы получите цифры, которые могут отличаться в разы.
27.03.2025 в 13:52:28
Но вы эту трудность конечно же преодолели?
Расскажите как?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 13:53:37
Почему у вас объем 2 называется "камера"? В неё можно что-то закачать? )
Закачать нельзя а вот выкачать. Если из внутренней камеры откачать воздух и создать там вакуум то будет мерять абсолютное давление
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 13:59:00
И этот поц предлагал мне накачать пробитое колесо!
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 14:03:47
BV написал 27.03.2025 в 13:52
Да я получил нужную формулу. Но увы-там оказалось фунция многих переменных-кстати их набор совпал с теми что в калькуляторе. Но увы многие параметры я мог оценить лишь приблизительно поэтому на выводе формулы остановился. Просто настоятельной необходимости не было-делал это чисто из интереса. Для практических целей важно было лишь замерить в то время когда колонка точно работала-я тут имею в виду работала не во время измерений. Ну а если б колонка перестала работать и подозрение было бы на тягу можно было просто сравнить показания анемометра без всяких формул-разумеется я говорю не о точном совпадении а о неком плюс минусе
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 14:07:37
MADONNA,
MADONNA написал 27.03.2025 в 13:59
Ну так камера может быть герметичной Иначе-вакуум не создастся
27.03.2025 в 14:08:51
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 14:03
Формулу не надо, а вот параметры просто перечислить можете?
Какие из них брали приблизительно?
Задаю вопрос не просто так - интересен сам принцип расчета.... Подход в общем.
27.03.2025 в 14:12:35
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 13:53
Закачать нельзя а вот выкачать. Если из внутренней камеры откачать воздух и создать там вакуум то .....
Я спрашивал про самый простой манометр.
Вы точно когда-либо его держали в руках?)
))) Похоже и велосипед прошел мимо ТС.
PS "Все чудесатее и чудесатее... " (С)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 14:18:50
BV написал 27.03.2025 в 13:51
Не так страшен чёрт как его малюют, Разумеется мерял не на самом срезе а внутри дымоходной трубы. Пользовался тем что крутилка обладает инерцией. То есть руку с анемометром внутрь трубы- подождал пока раскрутится и быстро быстро вынул и засёк показания. То что крыльчатка постепенно останавливается-только на руку-так как истинные показания будут явно выше а нам главное что не ниже. Проделывал так несколькот раз-показания отличались но ненамного,
