pool
pool
29.03.2025 в 01:55:34
Славик64 написал 29.03.2025 в 01:51
берётся рассуждать и советовать что то
Дык, он сам себе же и советует, пытается нащупать свою правду. Она нужна только ему. Не горячись.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2025 в 01:59:46
pool, Не горячись
Трудно, без нагана.
10-40-99@mail.ru
pool
pool
29.03.2025 в 02:04:41
Славик64 написал 29.03.2025 в 01:59
Трудно, без нагана.
Истину молвишь.
state
state
Ростов-на-Дону
29.03.2025 в 02:24:31
BV написал 29.03.2025 в 01:06
Вовсе нет!!! См картинки в сети - зона ветрового подпора.
Да, вы правы, прошу прощения, перечитал, так и есть. Сбивала с толку рекомендация "наращивать".
Вариант - поставить редуктор на 2 бара и все.
Я тут, еще город мастеров был, ваял "систему" с редуктором. Тоже нужна была стабильность по давлению. Целиком на рекомендациях мастеров с форума. Для душевой кабинки нужно было. Редуктор мембранный, щас бренд не вспомню. Не хлам, что-то из среднего сегмента. Проблема оказалась в том, что редуктор имеет нелинейную характеристику редукции. Причем погрешность там огого. Номинал и приемлемые довольно низкие погрешности он даёт только начиная с какого-то, довольно большого входящего давления. Чем меньше разница по давлению до и после, тем выше погрешность. Пришлось менять гидроакк на 80 литровый (вместо штатного на 24), задирать дельту, чтобы давило на открытом кране. Тогда редуктор давал на выходе нужные 2 бара. Большой бак для защиты от тактования. Сам ничего не придумывал, строго следовал советам. Так что редуктор имеет свои нюансы. С ним нет проблем в многоквартирных, там в стояках давление прекрасное для редуцирования. Если тему не снесли, то можно тут найти и почитать, как было дело.
С частотником же может тоже оказаться не идеально
С ним как раз всё проще и "идеальней". Мой не топ, но регулирует насос в диапазоне 20-50Гц. 2-2,5 бара будет крутить постоянно на меньших оборотах. Тема уже пройденная. Это раньше экзотика. Сейчас рабочее решение.
он отключается по реле протока, а до этого давит сколько может.
Он работает по реле давления. Специальное, электронное (в комплекте идёт). Не поток. На Варуне есть датчик потока, но некоторые его отключают, он там как-то криво влияет. По нему регулирует скорость вращения вала мотора путём изменения частоты переменного тока. Меньше - медленнее, больше - быстрее. Количество точек раздачи зависит от мотора. Его мощности. Моего на две хватит. Настроек много. Плавный пуск и останов. Т.е. это не реле. Разве что бак заменить на 5 литров, наверное, придется.
Зы: сорри за оффтоп.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 02:39:02
state написал 29.03.2025 в 00:32
:Он меня "пытал" на фх на предмет того, что я имел ввиду под определением "стабилизация по пламени".
Не пытал а уточнил Потому как после истории с лягухой -которую Вы не нашли даже после того как я её отдельно отскринил- я понял что от Вас можно ждать чего угодно. В том числе и стабилизации по пламени вместо стабилизации по температуре. А с точки зрения технической стабилизация по пламени это стабилизация по расходу газа-сделать можно. Непонятно зачем-но можно. А я-извините- не экстрасенс- что бы догадываться То есть разумеется догадывался но "отсутствующая лягуха"
state
state
Ростов-на-Дону
29.03.2025 в 02:44:41
Славик64 написал 29.03.2025 в 00:40
У вас что то подобное есть? Визуально. Думаю нет. То, что осыпалось(олово) вам нигде не нужно, так же, как и мусор. Почистите уж его наконец то(и всё остальное) и запустите колонку. А там видно будет.
Почищу конечно, как день будет свободный. Занятость, к сожалению, мешает. То есть с осыпавшимся этим "защитным покрытием" колонку ещё можно поюзать? Если бы я её, условно, вчера купил, то даже бы не спрашивал. Но ей дофига лет. И просто пока всё в процессе, рассматриваю замену.
Славик64 написал 29.03.2025 в 01:05
Что пропаять?
"Вернуть покрытие". И контакт, как мне написали (ну осыпалось, контакт хуже, теплопередача тоже). Это не серьезно. Просто мимоходом сказано. "Ересь" как написал.
А толщина трубок теплообменника новой колонки вам известны?
Нет, конечно. Потому и не купил ничего. Мне узнать бы точно, сколько мощность на моей и сколько кубов по газу. А потом уже трубки смотреть.
Подскажите, пожалуйста, колонок с рабочей модуляцией пламени в бюджете 20-25 не существует? На 10 литрах, как мне написали, такое не ставят.
Зы: вы не реагируйте на мои посты так остро, я в этой теме имею околонулевые знания, пытаюсь вникнуть, так что могу и глупость написать. Не специально.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 02:49:26
Хотя, вроде, понятно, что "стабилизация температуры воды посредством модуляции пламени".
Ну вот-можете же писать правильно. Что пламя модулируется а не стабилизируется. Но упорно пишете про стабилизацию пламени-потому как пишите не первый раз а я не в первый раз уточняю. То есть опять как с лягухой про которую я выложил ссылку где буквально разжёвано как она работает а через пару страниц опять вопрос-а как работает лягуха?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 02:55:21
state написал 29.03.2025 в 02:44
Я ему уже не отвечаю. Не знаю, что на такое отвечать.
Представьте-мне всё равно. Проблемы то у Вас а не у меня. Хотя разумеется некоторые вещи интересны-например как и чем будут делать замер вытяжки дымохода-но больше чисто из любопытства а не с практической
29.03.2025 в 02:58:13
state написал 29.03.2025 в 02:24
Верно. Они разные. И хорошо когда перепад на нем минимум 1 бар. Характеристики можете посмотреть на сайте officini rigamonti например. Или у Валтек.
Да, все верно написано.
Говорил про станции все одном флаконе. Включение или по протоку или по падению давления, выключение - только по протоку.
Вкл по протоку - дает быстрый старт без падения давления.
Ну если делали - значит советовать нечего и сами разберетесь.
Любой, когда работает - по датчику/преобразователю давления.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 03:07:35
Трудно, без нагана.
Как погляжу ты опять в своём репертуаре. У тебя уже несколько человек интересовались какую ты бы колонку посоветовал купить-думается для имевшего дело с тыщами их посоветовать не особо ломучую как два пальца... Но лучше про наганы...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.03.2025 в 03:18:27
Если будете снимать и чистить-лучше всего не ограничится славиковской наружной чисткой а почистить и внутренности труб- то просто взвесьте теплообменик. По весу можно сравнить с нынешними и сделать выводы о толщине стенок в сравнении с сегодняшними. Снять теплообменник просто-откручиваете гайки с двух сторон и вытягиваете теплообменник на себя. Разумеется там может ещё что то его держать но это определите по месту. Снимается теплобменник за пять минут без особых затруднений. Газовую часть при этом Вы совершенно не трогаете-так что не бойтесь Единственно-не забудьте про прокладки
