state
state
Ростов-на-Дону
30.03.2025 в 20:45:11
Славик64 написал 30.03.2025 в 18:08
С напором/давлением воды не знаю что там, но крутилку правую надо как можно правее.
Померил вылив. Правая крутилка во в таком крайнем положении у меня это полностью открытый кран "пролива" в колонке. Если в крайнее правое, то поток сильно перекрывается. Темпа моментально растёт. Поэтому для "чистоты" пролив на полную. Положение газа посередине.
Несос не выключался. Давил при этом он 3,9 бара по манометру (лазил, смотрел). (Мы там втроём замеряли - один в приямке, другой возле колонки, третий в ванной).
Напор приличный. Вылив в ванной был через лейку горячей воды (через колонку). Не смешивалось. Просто кран лейки в ванной на всю: IMG_20250330_202719 За минуту налилось 9.8 литра мерил мерником-кружкой специальной. IMG_20250330_202820 Вода беловатая хз, запаха нет, чистая, через секунд 30 становится нормальной. Так только через лейку душа.
Температура при этом была 33 стабильно, иногда 34. На экранчике. Забыл точно померить электронным термометром (у него погрешность +/-1 градус, но кипящую воду показывает как 100). Но ощупь вода примерно такая и была - явно тёплая. 30 для меня уже ощущается как почти холодная.
IMG_20250330_202903 Надо было поменять фильтр перед колонкой. Он на 10мкм, подзабит был. Думаю 10 литров бы вылила.
Получается, что дельта на наклейке колонки 10 литров и 35 градусов уже не такая фантастическая цифра. По газу ещё есть куда добавлять.
state
state
Ростов-на-Дону
30.03.2025 в 20:48:12
MADONNA написал 30.03.2025 в 17:50
Напомни, на что ты жаловался?
Посиавил новый насос (станцию). Он оказался мощнее предыдущего. Вылив стал больше (душ, лейка), температура упала. Полез накрутить. Накрутил до 39 привычных. Пока крутил - на фасаде колонки появилось тёмное пятно перегрева (краска потемнела).
Собственно всё. Дальше полез на фх спросить от чего это и что делать.
state
state
Ростов-на-Дону
30.03.2025 в 20:54:59
Корпус имелся ввиду крышка. state, у вас колонка как новая. Никаких внешних признаков .....
Так мне сверху надо тоже теплообменник почистить. А он колпаком жестяным закрыт.
Эти винты снизу надо крутить, а там стенка короба колонки. Плюс сама горелка с боков прикручена к панели с "конфлрками-соплами", которая над ней. Прикручена с боков. Тоже не подлезть. Только вынимать полностью начинку блоком цельным. Я позже покажу, там всё между собой соединено/прикручено.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 21:01:14
state написал 30.03.2025 в 20:48
Посиавил новый насос (станцию). Он оказался мощнее предыдущего. Вылив стал больше (душ, лейка), .....
А отбалансировать подачу насоса тебе не приходило в голову? Например просто редуктор давления поставить на выходе из станции.
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 21:05:56
state написал 30.03.2025 в 20:45
Т воды на входе?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 21:09:54
BV написал 30.03.2025 в 21:05
Т воды на входе?
Она может сильно меняться - станция с гидробаком, постоит - нагреется, вода пошла - остыла до Т-водопровода.
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 21:27:18
MADONNA написал 30.03.2025 в 21:09
Она может сильно меняться - станция с гидробаком, постоит - нагреется, вода пошла - остыла до .....
Ну когда душ - насос не выключается и считай напрямую.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 21:30:40
BV написал 30.03.2025 в 21:27
Сомневаюсь. Что это за насос такой детский?
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 21:35:54
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 21:42:06
BV написал 30.03.2025 в 21:35
3,9 - это ненормально, при таком давлении это будет ниагара а не душ. Но есть вариант что регулятор потока зажат на минимум. тогда вопрос - куда исчезает тепло от сгоревшего газа?
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 21:55:19
MADONNA написал 30.03.2025 в 21:42
Вы выше все сразу прочитайте, от автора)
