31.03.2025 в 02:42:38
state написал 31.03.2025 в 02:13
Если я вот так прикручу, он начнёт тактовать. Причём докачивает он буквально за 15 сек. Слив из гидроакка в 24 литра и докачка занимает суммарно минуту. При допуске в 20 пусков в час, у меня получается 60. В три раза больше. Насос от такого может склеить ласты. Поэтому я не рискую.
Ставите между выходом и входом насоса байпас с вентилем и регулируете сколько надо. Все просто.
state
state
Ростов-на-Дону
31.03.2025 в 03:47:36
BV написал 31.03.2025 в 02:39
значит мощность больше 20 квт
Без понятия. В паспорте нет вообще ничего, кроме удельного давления на какое настроено. Ни мощности тепловой в кВт, ни расхода газа в кубах. Ничего.
BV, я отсканирую полностью паспорт и выложу. Там реально никакой инфы по тх.
state
state
Ростов-на-Дону
31.03.2025 в 03:52:05
BV написал 31.03.2025 в 02:42
Это городить, приямок небольшой, неудобно. Там ещё допнасос стоит, для полива. Самое главное - я не знаю, как правильно это сделать. И предполагаю, что регулировать потом всё это мне будет сложно. Я станцию-то купил в сборе только потому, что не хотел собирать заново подводку. Воткнул готовое и только вывод пндшный перепаял, чуть укоротил. И всё.
В частотнике всё проще. Поставил нужное давление, настроил доппараметры и всё. Надо поменять, кнопки потыкал и всё. Для меня это будет проще.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 07:07:22
Возможно тут вопрос в газе. Вот у меня южно-корейская колонка Rinnai BR-W24 с хорошей быстрой автоматикой поддержания заданной температуры и я немного интересовался этим. У нас считается что куб газа даёт 7600 килокалорий а в Южной Корее считают что куб газа даёт 9000 килокалорий. То есть южно-корейский газ теплотворнее нашего по паспортным данным в 1.184 раза. У меня даже возник вот какой вопрос. У меня колонка с паспортной 50.5 квт. Но это наверняка на южно-корейском газе-так как колонка оттуда. И что будет на нашем-2 варианта:
  1. будет жечь больше газа но выдаст 50.5 квт-тогда теоретически можно выйти за 5 кубов в час
  2. упадёт мощность-просто форсунки не пропустят столько газа- и будет выдавать не 50.5 а 42.7 квт
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 07:23:54
На этот вопрос не смог ответить ни дилер ни производитель(через дилера). А здешние знатоки что скажут? Какой вариант? Разумеется понятно что если простая колонка без автоматики то будет в одном и том же положении регулятора тратить столько же газа как и в южной корее и мощность упадёт в сравнении с южной кореей А вот на колонке с хорошей автоматикой как? Учитывая что они-если им никак не нагреть имеющийся проток до заданной температуры -сами снижают его-до того который могут нагреть до заданной температуры. Имею в виду теоретические максимумы по мощности и потреблению газа
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 09:11:10
Алексей Рыбкин написал 31.03.2025 в 07:23
На этот вопрос не смог ответить ни дилер ни производитель(через дилера). А здешние знатоки что .....
Твоя идея очень интересная - регулировать поток по температуре. Раньше никогда такого не встречала. Реализовать наверное очень просто - термостатический регулятор после колонки - в автоматике трогать ничего не надо. Ты выставляешь термостат - и если колонка не справляется с нагревом потока - то термостат на выходе просто перекрывает поток, уменьшая количество вытекающей воды. Беги в патентное бюро.
Narrenfreiheit
31.03.2025 в 10:19:25
state написал 31.03.2025 в 03:52
Я про сейчас
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 10:28:45
MADONNA написал 31.03.2025 в 09:11
Твоя идея очень интересная - регулировать поток по температуре. Раньше никогда такого не .....
Это не моя идея а так сделано в моей колонке.Rinnai BR-W24 Когда ей не хватает мощи нагреть поток до заданной температуры она его сама ограничивает до того, для котoрого хватит мощности нагреть до заданной температуры. Разумеется это бывает редко-у меня ,например, когда грею до 70-я раз в квартал делаю 70 градусной водичкой пролив канальи. У меня по паспорту колонки при дельте 25 поток 24 литра в минуту. Комфорт это температура человеческого тела плюс пара градусов-считаем 40, дельта 25-считаем входную 40-25=15. Если 70 то дельта 70-15=55. Прои дельте 55 максимальный поток-11 литров в минуту. При полностью открытом кране смесителя в ванной при выставленой 40 у меня проток около 15 литров в минуту-засекал по счётчику и ванне-196 литровая ванна наполняется за 13 минут-падение протока при выставлении 70 видно как говорится, невооружёным взглядом. Так что действительно такая фишка работает. В моей колонке. PS. Кстати у младшего Ринная-BR-W14 вроде этой фишки нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2025 в 10:40:57
Алексей Рыбкин написал 31.03.2025 в 10:28
когда грею до 70-я раз в квартал делаю 70 градусной водичкой пролив канальи. .....
Я вот никогда проливом канальи не занималась (даже на объектах общепита) Объясни, зачем ты это делаешь?
Ты хочешь сказать, что в колонке у тебя сидят гарантийные человечки, которые регулируют поток? Или как это реализовано - кран с пропорциональным управлением? Линейный термостат с колбой? Очень интересно. Какая ты говоришь у тебя модель? Славика разорвет - у тебя котел будущего! А он еще смеялся над тобой..
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
31.03.2025 в 10:58:24
У меня каналья 60 х годов-чугунная раньше её кипятком из чайников проливали а я теперь-водичкой 70 градусной. 4 раза в год-то есть раз в квартал. Зачем? Что б чистая была-хуже от пролива горяченькой не станет а лучше-вполне. Как реализована фишка-не знаю. Наверное кран какой то внутри с управлением. Это лучше у BlackPanther с ФХ спросить-он по этим колонкам дока. Модель я давал-но повторю Rinnai BR-W24. Именно такая-старшая модель. В младшей модели-BR-W14 вроде этой фишки нет.
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2025 в 12:12:04
MADONNA, Славика разорвет - у тебя котел будущего!
Уже бы разорвало. Про его колонку(у него) уже все страна знает.
10-40-99@mail.ru
