Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
11.01.2025 в 22:38:02
BV, Нет, слегка влажная. Я же заклеил отверстие скотчем, чтобы меньше выдыхалась. Просто не понимаю, как керосин или WD проникнут по резьбе в горизонтальном положении. Там же давления нет, плюс обмотка лентой ФУМ. Здесь греть ещё предлагали, вот не пробовал пока.
11.01.2025 в 22:47:18
Jordan_OC, смачивание. Фум да, мешает.
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2025 в 23:50:19
Jordan_OC написал 11.01.2025 в 21:55
Никак я её не запорю.
Если будет просто пилить пробку, никак не запорите, но и не открутите, хотя если отпилите/отломите шляпку, тогда уже нечего будет крутить.
У меня нет импакта. Покупать только для этого... ну такое себе.
Ну допустим его можно попросить. Или малый гайковерт. Если больше не для чего и не нужен, покупать не надо.
Остается керосин....
pool
pool
11.01.2025 в 23:57:31
Как вижу, моим советам по ударному отручиванию Вы тоже не пробовали?...
12.01.2025 в 00:03:03
Dmitry47 написал 11.01.2025 в 23:50
но будет что доставать по секторам.
Или малый гайковерт
труба пружинит - мало эффективен, кроме того можно и вставку провернуть. Безопаснее ударом зубилом, стамеской по касательной.
Если ТС крутит не головкой - возможно в этом проблема.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 00:13:07
Дарю идею. Сверлите пробку по центру сверлом 12 и дальше: 20250112_00005420250112_00015220250112_00020520250112_000530 20250112_000430 20250112_000502
Это м10, другого под рукой не оказалось, но принцип демонстрирует. Наверное м12 схватит муфту намертво (тогда сверло 14 наверное). Правая резьба шпильки работает на раскрытие и захват муфты, позволяет в противоходе тянуть пробку на открытие. Для надежности шпильку с гильзой законтрить гайкой. Можно подплавить нагрев гильзу для лучшего зацепа и потом еще подтянуть-раскрыть. Ключ трубчатый на пробку скорее всего понадобится для такой аксиальной операции.
Этой попыткой вы ничего не испортите, пробка все равно под распиливание, уже подрежете.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 00:40:34
BV написал 12.01.2025 в 00:03
Можно сделать пропил дремелем, а церез щель, пропилить втулку лобзико с пилкой по металлу, но если перестараться, упоришь резьбу. Как спилить всю крышку не представляю, она заподлицо со стеной.
Импульсная ударная нагрузка. Трубу выворачивать не будет. Я так понимаю, трубу никак не закреплена, так что вставку провернуть не должно. Но это просто более эффективный вариант, может и не получится.
pool
pool
12.01.2025 в 00:45:02
Други, мож хватит заниматься хе@нёй. Всё, что можно, уже рассказали.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 00:47:18
pool написал 12.01.2025 в 00:45
Други, мож хватит заниматься х@нёй.
Ну а чем еще? Там вон 5 траниц холодильники обсуждали, причем для ТС в этом обсуждении пользы ноль.
pool
pool
12.01.2025 в 00:49:06
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 00:47
pool написал 12.01.2025 в 00:45 Други, мож хватит заниматься х@нёй.
Ну а чем еще?
Пойти спать. Или телек посмотреть.
12.01.2025 в 00:51:00
Мишутк, а зачем это все, если сейчас можно головку на пробку одеть?)
